樓主: Rlc
車美仕DVR雙子母鏡頭行車紀錄器記錄檔異常
發表於 2013-12-26 14:30 | 顯示全部樓層
CJY 發表於 2013-12-26 09:38
您好,請問這是指車美仕DVR雙子母鏡頭行車紀錄器有連接車用影音系統的用戶嗎?謝謝 ...
恩 是阿
發表於 2013-12-26 15:01 | 顯示全部樓層
我還沒拿到車子,等周末領車的時候才能測試看看了,到時候再分享一起解決,另外,你們的行車紀錄器是直接貼在隔熱紙上嗎?還是有什麼好方法,因怕傷到隔熱紙
發表於 2013-12-26 20:01 | 顯示全部樓層
happydota 發表於 2013-12-26 15:01
我還沒拿到車子,等周末領車的時候才能測試看看了,到時候再分享一起解決,另外,你們的行車紀錄器是直接貼在隔 ...
原廠的裝法是直接貼在隔熱紙上
網路上有流傳先把靜電貼貼在隔熱紙上
行車紀錄器再黏在靜電貼上
這種作法比較不傷隔熱紙
但日後靜電貼是否會脫落就不得而知了
穩定持久性尚待考驗
發表於 2013-12-26 20:27 | 顯示全部樓層
沒有,如果你是在交車已經貼好隔熱紙,也有配這一台,那我想車子在PDI時,技師就會把它黏在隔熱紙上,如果機子有問題,那要取下就有點麻煩,因為機子是黏3M雙面膠,黏性還蠻強的,我的是自己貼隔熱紙,所以交車時,只有把線頭拉好,機子沒裝,我貼完隔熱紙之後,去買了手機螢幕保護貼,先黏保護貼再黏機子,這樣以後要取下就大大降低隔熱紙可能會被扯壞的機會了!!另外,靜電貼,黏性不夠拉住機子的重量,所以黏不太住!!
發表於 2013-12-27 18:55 | 顯示全部樓層
有交代說不要先貼上去,所以可以買一般手機保護貼再黏上去嗎?
發表於 2013-12-30 12:23 | 顯示全部樓層
後來還是直接貼上去了~目前是9吋影音配行車紀錄器,用起來正常沒有什麼奇怪的地方,如果有需要幫忙看一下測試的,請再告訴我~
發表於 2013-12-30 13:14 | 顯示全部樓層
...說真的那車道偏移很吵,但我找不到可關閉的地方,另外有人知道使用手冊要去哪下載嗎?
(電子檔)
發表於 2013-12-30 16:53 | 顯示全部樓層
9吋螢幕的設定=>DVR=>然後應該可以找到選單,可以關掉
發表於 2013-12-31 12:35 | 顯示全部樓層
我的是 8 吋那台影音,找不到設定..
看來要K 說明書了..,車仕美網站沒電子檔可查....
發表於 2013-12-31 12:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Jeremy0412 於 2013-12-31 12:42 編輯
ujm 發表於 2013-12-30 13:14
(電子檔) ...
交車有附使用說明書!!!
GMT+8, 2025-7-11 04:03 , Processed in 0.058678 second(s), 8 queries , File On.
