樓主: rexliao
11.5代Altis,手機APP胎壓胎溫顯示器
 樓主| 發表於 2017-7-7 06:39 | 顯示全部樓層
MrFish1979 發表於 2017-6-19 22:23
我上星期也買一組回家裝了,因為之前有把點煙器的擴充座(有USB)拉到手套箱裡面去,所以接收發射器的盒 ...
Fish大,可以分享一下您安裝在手套箱位置的圖片嗎?  想參考一下怎麼移進去~~
 樓主| 發表於 2017-7-7 06:40 | 顯示全部樓層
priple 發表於 2017-6-20 16:18
看網頁說明是2016/7月之後都可以安裝
但S+不知道可不可以說
S+ 應該是不能裝,您可以參考一下Mobile01討論的胎壓偵測閥零件圖,看看氣嘴有沒很像,再去服務廠問看看~~
https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=264&t=5176442
發表於 2017-7-7 13:41 | 顯示全部樓層
車主們太強了,TOYOTA實在很小氣TPMS只作半套,另外只好自己想辦法,接收主機也沒多少錢,卻可提供車主很大的方便,只能說TOYOTA賺太多
發表於 2017-7-7 13:45 | 顯示全部樓層
車主太強了
TOYOTA太沒誠意,胎壓接收主機,沒多少錢,可是那公司卻不列為標配,小東西卻可提供車主很大的方便
 樓主| 發表於 2017-7-7 14:21 | 顯示全部樓層
peterh 發表於 2017-7-7 13:41
車主們太強了,TOYOTA實在很小氣TPMS只作半套,另外只好自己想辦法,接收主機也沒多少錢,卻可提供車主很大的方 ...
其實車內都已經有胎壓接收主機,只是它目前的作用,只有在胎壓胎溫異常時,提供給儀表資訊,點亮警示燈號而已。所以才需要另外弄個胎壓接收器,來把胎壓胎溫顯示在手機上,也就可以做到針對某一輪異常時的告警。可能TOYOTA覺得資訊揭露太多,會很麻煩應對吧,或者是為了做到顯示各個輪胎資訊,需要額外增加不少成本。如Fish大所言, 開車上路前,巡一下四輪胎壓狀況,還是感覺安心許多~~
發表於 2017-7-7 14:43 | 顯示全部樓層
請問車機有藍芽,可否取代手機作為顯示器,謝謝
 樓主| 發表於 2017-7-7 15:01 | 顯示全部樓層
hqcpc 發表於 2017-7-7 14:43
沒試過,可能有機會! 如果車機是Android  OS 版本4.3以上作業系統,藍牙硬體有支援4.0 BLE功能,可以先安裝APP 測試看能不能執行 (就是把車機當Android手機使用的概念),可以執行的話,就有可能可以連上藍牙胎壓接收器。
發表於 2017-7-8 19:43 | 顯示全部樓層
車機是Android  OS 版本5作業系統,藍牙硬體有支援4.0 BLE功能,很奇怪google play找ikia tpms只找到廣告,pc 可抓到,是大陸車機不行嗎,期待落空,好失望
發表於 2017-7-9 17:31 | 顯示全部樓層
rexliao 發表於 2017-7-7 06:39
其實我放的有點隨便,因為之前把點煙器插座的延長線丟在手套箱裡,接收器也就像下面照片這樣丟著而已了。
等過陣子比較有空應該會再整理一下,把線藏起來,打算藏在手套箱上面這塊飾板內側,免得佔用手套箱的空間。
 樓主| 發表於 2017-7-10 08:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 rexliao 於 2017-7-10 08:48 編輯
hqcpc 發表於 2017-7-8 19:43
車機是Android  OS 版本5作業系統,藍牙硬體有支援4.0 BLE功能,很奇怪google play找ikia tpms只找到廣告, ...
我也很好奇車機能不能用。 您是說在車機上的Google Play直接找iKia TPMS找不到,但是在PC電腦上 直接找是有找到是嗎?
我把APP直接下載的網址縮短, 您可以在車機上直接用瀏覽器輸入網址再試看看?
https://goo.gl/1VGy7X   另外,我直接把APK安裝檔下載壓縮成ZIP,您可以解壓縮後,放進USB直接插上車機,用檔案管理員查看,直接安裝APK試看看。 如果APP可以順利執行,還是需要藍牙接收器硬體,才能真的收到胎壓資料。
iKiaTPMS_V1.2.0.zip (2.24 MB, 下載次數: 8)
GMT+8, 2025-7-5 03:59 , Processed in 0.064154 second(s), 9 queries , File On.
