樓主: 妖教授
霧燈HID線組問題
發表於 2015-3-7 14:53 | 顯示全部樓層
ab789357 發表於 2015-3-6 23:39
說不用加的..講實在的...不要出來害人...
大燈可加可不加,但霧燈一定要...
如果你有一點電學的觀念,你就 ...
需不需要加強化線組,也是經過店家回覆確定是不需要的,難道質疑安裝超過上千台大小車HID專業店家?
說出來只是提供自己的意見及認知,有更好更正確的知識可提供出來討論,說的這麼嗆沒有比較勵害啦!有你這樣的人出現,誰還敢在論壇發表意見及討論?可悲~
發表於 2015-3-7 15:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 therock334420 於 2015-3-7 15:35 編輯
ab789357 發表於 2015-3-6 23:49
不清楚真的不要講這種會害人的發言
加大保險絲只會讓你的電線長期處於負載
負載久了就容易短路,短路輕則 ...
所以你言下之意是安裝強化線組就不用加大保險絲,是嗎?安不安裝強化線組也是詢問過店家,該店家回答不用的,所以我在想是不是安裝品質較差的HID安定器才是需要加裝強化線組?
發表於 2015-3-7 20:24 | 顯示全部樓層
therock334420 發表於 2015-3-7 15:29
所以你言下之意是安裝強化線組就不用加大保險絲,是嗎?安不安裝強化線組也是詢問過店家,該店家回答不用 ...
店家跟你說安裝hid要拆車門你是不是要拆?
不是店家說不用加就不用加,我已經把我了解的知識一五一十打在上面提供給大家了
所以我不懂你在兇什麼?
你完全搞不清楚什麼是強化線組,什麼是保險絲
強化線組是直接拉一條獨立線組供電給hid,原車霧燈線組只剩開關功能,加不加大已沒有意義
而且為什麼店家要幫你加大保險絲?原廠安全設定值我沒記錯是7.5A
HID啟動電流單顆至少6A,兩邊12A,你保險絲馬上燒斷
所以他不幫你加大,就會一直斷,你的燈就亮不起來
但你有考慮到原廠設7.5A要幹嘛嗎?就代表線組負荷電流就是7.5A
你今天老是開關就12A以上,久了不會出事?
我講的不全然正確,
但我在進行每一項改裝是做了多少功課,請教了多少師傅得到的答案,
現在卻被你認為是在嗆你
你知道嗎?
可悲的不是你被嗆,是你被糾正了還不肯面對你的無知。
發表於 2015-3-7 21:39 | 顯示全部樓層
那位大大知道原廠霧燈線組是多少AWG或幾平方嗎?這樣就知道安全電流是多少了。
發表於 2015-3-7 22:16 | 顯示全部樓層
回應樓上,我記錯了,原廠是10A不是7.5A,
那這樣10A的話就是使用16AWG線徑,
16AWG線徑耐最大電流單邊5.9A,兩邊就是11.8A
安全電流相對會低於11.8A,所以原廠才會設置10A的保險絲
發表於 2015-3-7 23:53 | 顯示全部樓層
原廠線組若是16awg,耐11.8A,若用40w安定器,工作電流是3.3A,因40w=12v×iA,但啟動電流大約為2倍=6.6A,裝2顆,6.6A×2=13.2A,還是比安全電流大一點,但啟動只有一瞬間,又回到工作電壓,給大大參考一下。擔心的還是加裝線組較好,較放心。
發表於 2015-3-8 00:12 | 顯示全部樓層
要知道電流量差異的話,有直流勾表的話勾一下應該就會有答案了!
加大保險絲不建議,因為保險絲的耐電流量如果比線強壯的話保險絲就失去功能了. 保險絲沒燒斷就是燒別地方了.
發表於 2015-3-8 07:05 | 顯示全部樓層
所以我真的不懂therock 先生在跟我兇什麼,
不管怎樣都不要去幹加大保險絲這種事,
有負載就會縮短線組壽命,
什麼叫負載,就是超過電線能容忍的值
這不打緊,保險絲就是安全機制,
你今天把你的安全機制大到有跟沒有,沒意義
發表於 2015-3-9 11:45 | 顯示全部樓層
強化線組簡單來說就是加裝繼電器利用小電流(霧燈打開時的12V觸發信號) 去控制大電流(電瓶送電經過繼電器到安定器),強化線組都會比原廠線組來的粗一點,電瓶到繼電器之間也有保險絲,用來保護設備.
發表於 2015-4-3 11:25 | 顯示全部樓層
我改HID 35w 一開始沒強化線組問題很多,常常一下亮一下不亮,最後是一邊整個不亮了,最後又自己花錢請店家裝強化線組,目前還沒有問題,還在測試中感覺是有比較安全,我的建議是最好還是裝才幾百
GMT+8, 2026-1-12 04:13 , Processed in 0.054332 second(s), 8 queries , File On.
