樓主: 5200411
底盤異音問題真多...
發表於 2020-2-20 22:23 | 顯示全部樓層
哇~ 異音跟我的好像喔
我是2014  開8萬
印象當初開大約2~3萬 就有異音  叩叩
(尤其是 開10~30公里 轉彎或壓到減速坡 特容易聽到)
回原廠 也沒檢查到啥
後來也裝沒聽到 繼續音樂開下去 快樂開
但最近好像越來越多怪聲...
看到這篇  受益不少  感謝唷
發表於 2020-2-20 23:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sky003407 於 2020-2-20 23:44 編輯
johnny 發表於 2020-2-19 21:26
大大~請問你指的是哪裡呢,是否有圖可看~謝謝
一般的  墊片〈華司〉  比原廠的大  即可
原廠墊片太小   壓不住
原廠維修都是照sop走不會替你想辦法
外面車廠會動腦   幫你處理  最後不行才換
你自己看   回原廠一次比一次貴
時間到不管有沒有壞通通叫你換   我看直接換車比較快
 樓主| 發表於 2020-2-21 07:11 | 顯示全部樓層
如果有附上照片的話就更好了
發表於 2020-4-9 18:21 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sky003407 於 2020-4-9 19:38 編輯
三腳架 跟工字梁這邊的聲音
只要墊一片比原廠大的墊片即可  原廠是24mm  墊30mm
我個人是買一大片厚度3mm白鐵板  自己製作墊片   外圈30mm  中心孔14mm
三腳架 工字梁異音地方
三腳架 工字梁異音地方
發表於 2020-4-9 19:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sky003407 於 2020-4-9 20:08 編輯
墊片diy
白鐵板很硬  不能用電鑽〈速度太快 鑽頭會燒壞〉
一定要用鑽床  一邊鑽一邊噴油降溫
中心點14mm的洞  選用白鐵板專用鑽頭
一開始的構想
一開始的構想
選用白鐵板3mm
選用白鐵板3mm
開孔器外圈不管 我只要內圍30mm
開孔器外圈不管  我只要內圍30mm
外圍35mm
外圍35mm
我要做墊片 所以要看內圍大小30mm
我要做墊片  所以要看內圍大小30mm
GMT+8, 2025-12-22 10:44 , Processed in 0.154652 second(s), 9 queries , File On.
