樓主: sadre
各位的11代altis 速度表 是否為快樂表呢
發表於 2014-1-22 08:14 | 顯示全部樓層
altis 發表於 2014-1-21 20:07
有好用的抬頭顯示器可以推薦嗎?
我覺得目前我車上裝的這一型抬頭顯示器就很好用了(算是車美仕產品中少數幾個沒被罵的)
不用在前擋隔熱紙上貼反射模
直接就是一個可以打開或關閉小盒子
大太陽下還是可以清楚顯示速度
雖然原廠要價5,000元有點貴
但這產品還真的不錯用
發表於 2014-1-22 09:05 | 顯示全部樓層
yujeffrey 發表於 2014-1-21 13:42
請問抬頭顯示器的速度與儀錶速度一樣嗎?
抬頭顯示器的速度會比儀表版慢5%
發表於 2014-1-22 09:25 | 顯示全部樓層
puby 發表於 2014-1-22 09:05
抬頭顯示器的速度會比儀表版慢5%
所以數位的還是比較準!
就不知儀錶的里程準不準?會不會+5%。
每10000公里保養都提早500公里進廠。
發表於 2014-1-22 09:30 | 顯示全部樓層
psza 發表於 2014-1-22 08:14
不用在前擋隔熱紙 ...
這一款抬頭顯示器  +1 , 原廠報價 6800, 會自動調整亮度不會造成暗處時過亮, 或陽光大時不夠亮.也不會佔用您左下方的擋風玻璃一個視窗角度. 可以配合原廠倒車雷達有顯示車型及閃爍的密集度表示距離.
也有超速提醒, 我目前設定 121公里, 因為當時速到約 110開始有誤差, 抬頭顯示器比碼表快 1~2 公里.
因此國三 抬頭顯示器 120 時, 碼表約 118 ~ 119 .
抬頭顯示器
抬頭顯示器
發表於 2014-1-22 10:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 altis 於 2014-1-22 11:43 編輯
我的原廠205/55/16胎, 胎壓32psi
錶速70,GPS顯示65
錶速100,GPS顯示93
錶速120,GPS顯示112
大約是7%誤差
回復 2 0
發表於 2014-1-22 11:54 | 顯示全部樓層
yujeffrey 發表於 2014-1-22 09:25
所以數位的還是比較準!
就不知儀錶的里程準不準?會不會+5%。
每10000公里保養都提早500公里進廠。 ...
以前在別論壇提出這問題過
但有人說紀錄里程是另一條線     不知是否真的
發表於 2014-1-22 12:54 | 顯示全部樓層
我開到160 也有發現GPS才140多
發表於 2014-1-22 22:58 | 顯示全部樓層
johnson.lin 發表於 2014-1-22 09:30
這一款抬頭顯示器  +1 , 原廠報價 6800, 會自動調整亮度不會造成暗處時過亮, 或陽光大時不夠亮.也不會佔 ...
請問這款的好用嗎?
您覺得跟反射在玻璃上的差別?
發表於 2014-1-23 21:46 | 顯示全部樓層
f6688588 發表於 2014-1-22 22:58
請問這款的好用嗎?
您覺得跟反射在玻璃上的差別?
我目前使用覺得還不錯, 畫面直接是 LED , 不是玻璃反射.
差異最大是對於擋風玻璃左下角擋住部份視線的高底差異
請看比較圖, 不過還是看個人的喜好!
抬頭顯示器比較
抬頭顯示器比較
發表於 2014-3-4 02:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kiss0989252 於 2014-3-4 02:22 編輯
我是用Garmin衛星導航.不知道有沒有大大覺得這一牌速度準不準?
我是測試速度錶跟抬頭顯示器比較快.
導航顯示100!原廠速度錶跟顯示器都顯示110
開高速公路一直被超車
GMT+8, 2025-12-22 17:44 , Processed in 0.074182 second(s), 9 queries , File On.
