查看: 6023|回復: 4
你去做的汽車美容到底能保持多長時間?
CQUK、CQFinest、2015獨角仙專業鍍膜
發表於 2014-9-30 13:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我常聽到車友們問,做某某美容可以撐多久(這句話)? 我想這個答案,是每個消費者急需想要知道的答案? 因為它跟自己所花的金錢值不值得有很大的牽連? (時間越久越值得)
我想應該從二個角度來解說吧 :
一是處理問題~~ (處理完畢,除非再生成)
二是所施工的產品附著性問題~~ (慢慢會流失,需要再做)
如果您是處理玻璃油膜,處理完了,可以撐多久? 當然是看您再附著在玻璃上的油膜多與寡 (來決定再處理的時間)? 每台車所處的停車環境不同,開車習慣也不同,還有洗車習慣也不同,洗車液的好壞也對產品的持久性有關!所以無法用撐多久來形容(屬一)。 以我們台灣的環境油膜生成至需要處理的時間大約50~90天左右。
如果您是處理細刮痕,處理完了,就完全不見了,除非您再增加 ,所以無法用撐多久來形容(屬一)。或者處理者所使用的方式為覆蓋法,就是使用含矽含臘的產品處理(跟打蠟一樣,打完不是細刮痕較不明顯,洗幾次後又出來) (屬二)。
如果您是處理車漆問題,如飛漆,水泥,雜質,清漆表面氧化層,清漆受損層....等,當然處理完就沒有了,除非您再增加,所以無法用撐多久來形容(屬一)。而在漆面表層所做的保護(做保護)或打蠟,是表層所使用蠟品的問題與施工方式的問題,來決定可以撐多久(屬二)。
如果您是車內殺菌除臭,處理完了,整個車內的細菌都殺死光光,臭味也都再聞不到了,除非您再打翻飲料或在車內吸菸或嘔吐在車內,否則臭味是不會再來的,所以無法用撐多久來形容(屬一)。另外細菌會隨著時間拉長而增多,只是看不到聞不到的東西,大家比較無法重視,其實細菌累積一些時間還是會有一定的量,這個量對人體當然不會有立即傷害,除非是像SARS,AIDS等病毒(屬一)。
如果您是打蠟,您所打的蠟可以撐多久? 那得看您的車況而定,新車一般會比舊車持久,車漆雜質余蠟有處理乾淨當然較持久(所以有跑黏土會較持久,有研磨拋光過也會較持久),有經紅外線照射而滲透塗膜層會更加持久較持久(在表層的附著的產品很容易經洗車,下雨天,高溫而流失),而蠟的附著性更可決定其與漆面緊密結合的時間(亦謂持久性)(屬二)。
其實大部分的保護產品都適合短波紅外線的照射。這對產品的持久性(附著方面)有明顯的增強。這個是小弟我測試過的結論。
美容後的車輛的保持時效與什麼有關?可以總結為3個因素:
一、你的用車環境與洗車習慣。一些比較好的洗車液是不會溶解蠟質的。性質比較溫和。
二、施工的保護產品自身的持久性。
三、施工者的手工好壞。
發表於 2014-9-30 20:37 | 顯示全部樓層
版大~同意
發表於 2014-10-1 10:28 | 顯示全部樓層
從來沒搞過美容度膜這些東西
因為價格都偏高....
都是省下來   自己勤洗車打蠟
運動兼車奴....打完看到亮晶晶的車
超有成就感的
發表於 2014-10-1 11:01 | 顯示全部樓層
北部冬天常下雨..應該很快就GG了..
發表於 2014-10-5 14:12 | 顯示全部樓層
美容跟能撐多久 是完全沒關西的!
只是價錢的價值觀念而已  店家配合答覆~
你打一千塊的臘撐一個月 你做一萬塊的美容 你就覺得最少要撐有一年才會划算!
就是這麼簡單~
美容最主要是做修復 刮傷亮度等等 跟持不持久 是完全沒關西的!
要撐的久 1要就定期打臘堆疊 2就直接做鍍膜~
個人淺見~^^
GMT+8, 2025-12-18 09:28 , Processed in 0.079657 second(s), 9 queries , File On.
