查看: 8806|回復: 11
請問15年式Z版的大大(備胎問題)
發表於 2015-5-7 08:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
Z版的備胎 是給16吋還17吋
萬一要用到 3顆17+1顆16  這樣開會有問題嗎
車上有裝 引擎拉桿+候防傾桿+改裝避震器
車上的備胎是16吋的
發表於 2015-5-7 21:31 | 顯示全部樓層
grant036 發表於 2015-5-7 16:49
J大你自己的備胎是幾吋 我記得你改17? 還是已經18了
備胎還是用16嗎?
當然~還是原廠備胎~備胎要升級也要您的"備胎室"裝得下才可以~您可以翻翻後車箱的備胎室看看~~
發表於 2015-5-7 11:51 | 顯示全部樓層
基本上~一般備胎不是給您長期在使用的(除非尺寸外觀樣式跟正常外胎是一樣的!!),所以整個胎圈外直徑會比原配胎小上一些,且換上備胎的車輛是有最高時速限制的(可以參考說明書),但這樣暫時在規範內開是不會有問題的(除非沒鎖緊!!)!!所以~就是換上"備"胎後不要拖太久~要您趕緊找輪胎店處理!!
發表於 2015-5-7 11:11 | 顯示全部樓層
大大 應該沒人這樣開過吧 如果有就是最高境界了
發表於 2015-5-7 16:49 | 顯示全部樓層
jazzlu0818 發表於 2015-5-7 11:51
基本上~一般備胎不是給您長期在使用的(除非尺寸外觀樣式跟正常外胎是一樣的!!),所以整個胎圈外直徑會比原配 ...
備胎還是用16嗎?
發表於 2015-5-7 22:33 | 顯示全部樓層
以前喜美輪胎爆胎(右后),曾以(195-50-15吋)*3加原廠不知12還13吋的胎開上高速公路跑20幾公里。(星期日一爆就火速換備胎去處理)(備胎放了10年都未用過,那次使用也很怕,但沒辦法隔天又一定要用車,輪胎行又都休息,只剩大賣場,及汽車用品店)
發表於 2015-5-7 22:38 | 顯示全部樓層
對了我的喜美當時避震器有降低,防傾,后下拉也有裝,備胎裝上明顯看出歪一邊,但我確定能開,只是開的提心吊膽!
發表於 2015-5-7 23:13 | 顯示全部樓層
基本上,不管什麼框,加上胎的半徑都差不多的。
只是備胎沒那麼寬。
發表於 2015-5-7 23:14 | 顯示全部樓層
jazzlu0818 發表於 2015-5-7 21:31
當然~還是原廠備胎~備胎要升級也要您的"備胎室"裝得下才可以~您可以翻翻後車箱的備胎室看看~~ ...
試過了,放不下!
 樓主| 發表於 2015-5-8 02:44 | 顯示全部樓層
結論就是
真的需要用到,還是安裝的上去,也能行進魯
GMT+8, 2025-12-22 19:39 , Processed in 0.058720 second(s), 9 queries , File On.
