查看: 5765|回復: 7
尾飾管請教...
發表於 2015-7-29 23:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教各位大大們
有車友是經典版的,然後把排氣尾端往下垂的地方切掉,焊接成直出的再焊接個尾飾管這樣嗎?
如果有可否PO個圖片讓小弟參考一下
如果不方便在此PO
把您LINE聯絡方式留給小弟
頭像被屏蔽
禁止發言
發表於 2015-7-30 12:59 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
發表於 2015-7-30 13:01 | 顯示全部樓層
市面有一種原廠下彎尾管專用白鐵排氣管尾飾管,出口是直的,安裝方式用鎖的,您可參考看看
發表於 2015-8-1 17:19 | 顯示全部樓層
網拍有賣  多找找幾家 有下彎轉直的
現在還有一種 多角度的 看你想甚麼角度 都可以
 樓主| 發表於 2015-8-1 20:04 | 顯示全部樓層
jay17088 發表於 2015-8-1 17:19
網拍有賣  多找找幾家 有下彎轉直的
現在還有一種 多角度的 看你想甚麼角度 都可以  ...
大大`你的大頭貼是z版的車嗎
 樓主| 發表於 2015-8-1 20:05 | 顯示全部樓層
科學麵 發表於 2015-7-30 12:59
雖然我也覺得原廠那個鍍鉻尾管很瞎
因為裝完後變成一根突出  垂直往下
非常難看又突兀....難怪一堆人敲下來 ...
找好久都找不到尬億的
BRIX952018 發表於 2015-7-30 13:01
市面有一種原廠下彎尾管專用白鐵排氣管尾飾管,出口是直的,安裝方式用鎖的,您可參考看看 ...
用鎖的`我是顧慮到...時間久了
螺絲被震動震到鬆掉``
發表於 2015-8-3 17:30 | 顯示全部樓層
沒屋頂有360角度的 不知道是否符合您的需求
GMT+8, 2025-11-5 23:38 , Processed in 0.064623 second(s), 9 queries , File On.
