查看: 7383|回復: 2
電動窗起火! 豐田召修650萬車
發表於 2016-1-10 21:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
豐田去年10月針對旗下車款電動窗瑕疵,宣布全球召回650萬輛車,越南等國近日也陸續宣布召回。台灣代理商和泰汽車昨表示,近日已接獲原廠通知,台灣部分車輛已有受到影響,包含2008年至2010年間生產、進口的RAV 4休旅車,及2010年間生產的部分ALTIS、CAMRY、YARiS、WISH等車款,總數達4萬輛,但因零件尚未抵台,召修時間未定,最快農曆年後。
根據豐田過去宣布內容,有部分車款的電動窗總開關模組,在製造過程中可能出現潤滑不均勻情況,日久可能導致電線短路,出現開關過熱或熔化,甚至冒煙起火,召回地區包含北美、歐洲、日本等,越南上周五也宣布召回約2萬輛。
農曆年後掛號通知
和泰汽車表示,根據通報,台灣部分需召回的車輛為2008年8月至2010年6月間製造RAV 4約2萬台,及2010年3月到5月間生產的部分國產車款,車型包含ALTIS、CAMRY、YARiS、WISH等,總數約2萬輛,而本次召回是配合全球行動,台灣並無出現因此肇禍案例。
不過和泰汽車也指,因要配合零件到港、人員訓練等,確切召回時間和相關細節未定,估最快也要下月、農曆年後才會啟動,屆時會以掛號信函等方式通知車主回廠,免費更換零件或維修。
專修豐田等國產車保修廠技師王先生說,較少碰到原廠電動窗開關有熔毀情況,一般多是電動馬達壞掉,或線路接觸不良,造成無法升降,不過上述需召回的車輛都已出廠超過5年,故障機率提高不少,建議還是提早更換。
http://www.appledaily.com.tw/app ... /20160110/37003639/
發表於 2016-1-10 21:58 | 顯示全部樓層
10~10.5初期應是全中了~就等吧~
發表於 2016-1-10 23:02 | 顯示全部樓層
以下遇過的~參考看看
副駕駛電動窗無反應
用駕駛座的中控或用副駕駛的開關 把副駕駛車窗搖下來 然後過一下子 用副駕駛的開關 把窗戶關起來如果開跟關都沒反應 再用中控控制副駕駛窗戶開或關點一下  在用副駕駛的開關來控制窗戶  都正常的話  (可能就是中控接點不好)
因為電給中控 在來由中控給副駕駛跟後座窗戶開關 (中控接點不好 相對來說 電就不會到其他窗戶了)
我到原廠跟專員說 他直接跟我說 他有遇過 直接拿新的中控更換掉
跑了另一間原廠應該是沒遇過 跟我說要等問題出來才可以抓 (但是就是有時正常有時不正常)
各位參考看看~(ps.朋友也是換了1個 如果不常用副駕駛那邊的開關 來開或關窗戶 因該都不會發現這個問題~~ )
因為每次  我開副駕駛窗戶  女友要關  都跟我說 為甚麼沒反應  結果我從我這邊控制 有反應壓
然後我就叫他在開或關試試看  又正常了
GMT+8, 2026-1-1 20:22 , Processed in 0.086950 second(s), 9 queries , File On.
