查看: 11979|回復: 6
ALTIS11代鹵素燈座是否能安裝 LED燈
發表於 2016-1-11 18:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大大們 我想請教   原廠的鹵素燈座 是否能安裝 LED燈如下:
1.會影響原廠保固嗎? (動力方面的) 還是只會影響 燈具的保固而已?
2. 原廠鹵素燈座 (H11) 如果換LED燈  車內的調整 高低 是否能使用?
3. 由於沒有魚眼 那是否會造成溢光 導致引響對向車?
4.市面上的大燈 LED有加散熱器的也有穩定器 那是否 能直上 免挖孔
4.如果裝上LED燈 是否會造成 燈座溶解 ((黃金燈光
5.霧燈改LED燈的話 是否可以直上?
6.霧燈LED會比原廠鹵素燈光亮嗎?
7..如果裝上LED燈 是否會造成 燈座溶解 ((黃金燈光
8.由於原廠說沒辦法直接裝LED燈 必須整組都換掉是真的嗎? 還是像店家說的可以直上??
發表於 2016-1-16 14:16 | 顯示全部樓層
可以考慮這款提供給你參考,我也是買這個
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21530194856745
發表於 2016-1-14 23:12 | 顯示全部樓層
ans:不影響,只是換個燈泡沒那麼嚴重
ans:要看,有的led光型很散,你一樣可以調整,但因為光型太散會讓你感覺不出來有在動
ans:機會很大~~~
ans:可以直上
ans:燈座溶解是因為溫度高,led溫度也才70度
5.霧燈改LED燈的話 是否可以直上?
ans:規格一樣通通可直上
6.霧燈LED會比原廠鹵素燈光亮嗎?
ans:會,但相對更刺眼
ans:同4
ans:原廠說的是他們的"led燈具",整組的,外面再換都是換"燈泡"
 樓主| 發表於 2016-1-15 22:36 | 顯示全部樓層
ab789357 發表於 2016-1-14 23:12
ans:不影響,只是換個燈泡沒那麼嚴重
非常感謝大大的回覆!
 樓主| 發表於 2016-1-17 01:05 | 顯示全部樓層
pypymvy 發表於 2016-1-16 14:16
可以考慮這款提供給你參考,我也是買這個
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21530194856745 ...
謝謝大大的建議
發表於 2016-3-10 15:19 | 顯示全部樓層
ans:不影響,只是換個燈泡沒那麼嚴重
AB大大
小弟也是門外漢.... 請問裝不裝散熱器或穩定器有差嗎?
ans:可以直上
發表於 2016-3-14 23:31 | 顯示全部樓層
jasonboy7464 發表於 2016-3-10 15:19
AB大大
穩定器是要看你買的led有沒有,有的有,有的沒有
不影響直上~
GMT+8, 2026-1-12 03:34 , Processed in 0.070019 second(s), 10 queries , File On.
