查看: 21848|回復: 10
ALTIS carmax garmin 7吋導航機-畫面卡在"正在載入地圖"
發表於 2016-1-13 15:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 cwshih1011 於 2016-1-15 09:20 編輯
請問各位,是否遇過下面的問題
1.剛開啟時,有時畫面會卡住在"正在載入地圖"的畫面??(就是要按"同意"的那個畫面)
然後一定要熄火一段時間後(可能30分以上),再重啟車子可能才會正常!!
2.打開語音控制後,不管說"導航"或"電話",都沒有反應。
3.導航裡的"現在時間"無法到自動校正,也不能手動調整,
所以時間都是錯的。(雖然沒太大的影響,但有問題在總是不太舒服。)
這點也無解,有人遇到過嗎?
請問這三點有無有人有解決方式??
(以上都是將軟體更新至V3.10版、地圖版本更新至2015.30後才發生的)
Thansk.
發表於 2016-1-13 19:32 | 顯示全部樓層
我有遇到地1個,問題!
解決方法是USB插槽附近,有個重新開機扭(須細長的東西去刺,我是用牙籤),重新開機過就可以了。
至於第2個問題 還沒遇過
發表於 2016-1-13 22:13 | 顯示全部樓層
有時畫面卡住
我都是按関閉畫面
再打開就可以了
發表於 2016-1-14 07:43 | 顯示全部樓層
有語音控制????
是不是我沒更新軟體
因為怕更新後有問題
5月交車到現在
只更新過一次地圖
 樓主| 發表於 2016-1-14 09:26 | 顯示全部樓層
感謝各位的回覆,
 樓主| 發表於 2016-1-14 09:35 | 顯示全部樓層
感謝各位的回覆,
第一點,我有看到的了,下次有卡住時再來試試。
第二點,我在更新前的確有試過,聲控導航與電話的功能是正常的,
但在更新後怎麼喊都沒反應,出於軟體的機率很大,也不排除是設定,
但沒有麥克風的音量能設定,目前還是無解中。
希望第二點有使用者知道原因的,能幫忙提供建議~
發表於 2016-1-14 22:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 aaac84 於 2016-1-14 22:56 編輯
第一個問題,我也有遇到(只遇到一次,也是更新到軟體3.10發生的)。專員跟我說電源按鍵持壓15秒左右,主機就會重開就好了。目前尚未發生第二次。
第二個問題,我想用藍芽手機連線後撥打電話 看對方是否能聽到你的聲音
如果無,則是麥克風應該是損壞了,就送修吧
如果有,則可能更新後設定跑掉 (使用設定中的恢復);如果無法解決再軟體更新一次看看是否可以解決問題
 樓主| 發表於 2016-1-15 09:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cwshih1011 於 2016-1-15 09:21 編輯
第一點,原來可以按壓長達15秒做重啟的動作,還沒按這麼久過,下次來試試 。
第二點,藍牙通話沒問題,所以應該是設定或軟體更新造成,設定中的回復我應該有試過了,
至於重更新倒是可以試試。
謝謝你的建議。
其實還有發現一點,
就是導航裡的"現在時間"無法到自動校正,也不能手動調整,
這點也無解,請問有人遇到過嗎?
發表於 2016-4-23 18:27 | 顯示全部樓層
我前幾個月也發生這樣情形.發動車時會一直顯示載入地圖中.同意鍵沒顯示出來.音樂還是會撥放.重新啟動車子情形一樣.
目前只有等下次使用車子時發動車子才會顯示.同意鍵.所以沒理他
我有更新3.10版
如有解決方法請大家通知一下
發表於 2017-1-17 15:41 | 顯示全部樓層
小白鯨 發表於 2016-4-23 18:27
我前幾個月也發生這樣情形.發動車時會一直顯示載入地圖中.同意鍵沒顯示出來.音樂還是會撥放.重新啟動車子情 ...
http://tw.carmax.garmin.com/altis-corolla.html
目前地圖版本為Taiwan City Navigator 2016.30,軟體版本為v.3.20版
出新軟體了,希望能解決上次我遇到的問題
GMT+8, 2025-11-4 02:13 , Processed in 0.062018 second(s), 8 queries , File On.
