查看: 14235|回復: 14
如何增加高速穩定性?(方向盤也太輕)
發表於 2016-8-29 21:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
目前車子已經將避震整組更換成阿波羅A1,也換了17大腳,扁平45的
過彎的穩定性提升很多,但是高速方向盤太輕,很容易一直偏要一直修正
不然就是很容易動一下太大力,請問各位有提升高速穩定的方法嗎?
發表於 2016-8-29 22:52 | 顯示全部樓層
我沒換避震器,也沒換17"
但裝了A大的stage1+2方向盤就不再那麼輕了,感覺好太多了。開直線時方向盤超穩的,不太需要修正。
發表於 2016-8-30 00:29 | 顯示全部樓層
http://corolla-altis-club.tw/for ... 9%E5%90%91%E7%9B%A4
有安裝這個嗎?車友的心得,可以參考參考~
發表於 2016-8-30 00:48 | 顯示全部樓層
裝拉杆有差,但不會差很多
發表於 2016-8-30 06:54 | 顯示全部樓層
這車本來就是這樣 不要想太多
發表於 2016-8-30 15:14 | 顯示全部樓層
我覺得裝拉桿以後高速穩定性好很多
發表於 2016-8-30 16:43 | 顯示全部樓層
再裝前上拉+前下四點+後下拉+方向盤制震墊=高速穩定性
發表於 2016-8-30 21:54 | 顯示全部樓層
因為我也有相同困擾,覺得方向盤太輕
有看過A大的文,也大概知道裝拉桿可以增加過彎與換車道的穩定性,避免側傾之類的原理
但是否有前輩可以幫忙說明為什麼裝拉桿也可以改善方向盤太輕,增加直線的穩定性?
發表於 2016-8-31 14:18 | 顯示全部樓層
裝引擎室拉桿主要是減少車身的變形量
減少因側風、路面起伏等影響車身動態平衡
但是並不會改善方向盤太輕的問題,
會有那種感覺純粹是因車身穩定性增加了。
修正路線的次數減少產生的錯覺。
方向盤手感太輕的問題應該是檢查前輪胎壓是否過高?
或是高速行駛時車身的下壓力不足造成的?
 樓主| 發表於 2016-9-2 09:00 | 顯示全部樓層
感謝各位,稍微爬文一下,感覺是裝方向盤制震的效果不錯,謝謝各位寶貴意見
GMT+8, 2025-11-6 15:42 , Processed in 0.078278 second(s), 9 queries , File On.
