查看: 8127|回復: 5
分享一鍵啟動到底先ACC後,再發動車子,還是直接發動就好?
發表於 2017-1-23 11:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一鍵啟動到底先ACC後,再發動車子,還是直接發動就好? 小弟血淋淋的案子
昨晚本來要出門泰國洗(自助洗車...不要誤會 =  ="),一上車後就"直接發動",就聽到左前方"達達達達...."的聲音.....
心裡想,暗!! 啥小朋友啦!!! 沒電.........
於是我就先壓ACC,看一下電壓計,靠~~剩下7.x.....怪不得發不動,好險車上有緊急啟動行動電源,就接上去發動
之前有好像有看一篇,關於"先ACC後,再發動車子,還是直接發動"? 兩邊各有各的立場,但是自己血淋淋沒電案子後,我誠心建議,還是先ACC再發動比較好,原因如下:
01.先ACC的話,如果車上有電壓計,可以預先知道目前電壓狀況,如果過低,就不要發動,會傷到啟動馬達
02.先ACC的話,可以讓汽油泵浦作動,建立燃油壓力,可減少汽油泵浦負荷,延長汽油泵浦壽命。
03.先ACC,讓行車電腦自檢程式啟動,儀表板很多圖示會亮起,比如機油、制動、ABS圖示等
如果有哪個圖示亮,就說明車子的那個部分出了問題,這時候應該及時修理(拖車或是其他等),而不應該繼續使用或行駛。
04.沒有Push Start車子,為何都還是先過ACC才啟動?我相信這設計不是沒有道理
PS :
還好有這緊急啟動行動電源產品11000mAh (特價買到,原價4xxx,特價19xx),不然今天可能要去保養廠報到.....
另外一交車後就買了一個點菸器電壓計,很實用~~
後來出去跑個半小時充電,今天早上上班啟動前看一下電壓12,一發就起來,也有正常充電....怪哉 = =?
發表於 2017-1-23 11:56 | 顯示全部樓層
我的是看usb充電座顯示的電壓為13.1v左右
樓主你的12v有點低的樣子
 樓主| 發表於 2017-1-23 12:27 | 顯示全部樓層
kib02891 發表於 2017-1-23 11:56
樓主你的12v有點低的樣子
未啟動13.1 @@, 這不會過高嗎?
發表於 2017-1-23 15:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kev8510 於 2017-1-23 15:38 編輯
acc是因為有些人想要不發動的狀況下用系統類得電阿(ex電動窗.節流閥清理時要開節氣門等等)  另一個作用是點火圈預備  acc並非完全為了點火所準備喔~  還有其實你發動完後系統還是會再次檢測一次  因為發動的瞬間  檢測系統相當於斷電(為了避免電流太大傷害了系統)   所以總結就是  你要先acc再發動  或者直接發動都可以喔~  ps:為啥會沒電   是太久沒發動嗎  還是都短程行駛   再不然就是電門全關時的靜電流太大(正常來講要小於0.09A)
發表於 2017-1-23 17:23 | 顯示全部樓層
Nico851242 發表於 2017-1-23 12:27
未啟動13.1 @@, 這不會過高嗎?
是啟動後
發表於 2017-1-27 01:41 | 顯示全部樓層
汽車沒電有很多原因,建議自檢一下
A. 長期未發動,自耗電光 (放在戶外的電瓶自耗電較高,大約可以撐兩週以上)
B. 電瓶容量已不敷啟動車輛使用
C. 車輛不使用時,暗電流過大 (加裝非原廠電器用品較容易造成)
D. 發電機已經不夠力了
至於要不要先ACC ON一段時間再引擎啟動
kev8510說的很對,再引擎啟動後 汽車電腦會再重開一次做檢測
現在車輛電器設計已經很穩定了,不需要特別ON一段時間再啟動
以前是因為啟動引擎時電壓過低,而容易造成車輛電器誤作動 (嚴重的話是電器損壞)
如果擔心電器會損壞,建議是在ON段 2秒後再啟動車輛,原因是讓汽油幫浦打足夠的油壓給噴油嘴 (讓啟動引擎較順利)
另外如果有加裝暗鎖的部分,則不建議暗鎖加裝在高耗電開關上 (如 電動窗、雨刷...馬達類)
如果口袋夠深的話,換新電瓶時買大容量就不會有啟動引擎時電壓過低 電器誤作動問題
GMT+8, 2025-12-22 21:13 , Processed in 0.115438 second(s), 8 queries , File On.
