查看: 24122|回復: 12
自行更換電瓶,行車電腦設定問題
發表於 2017-3-12 09:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 abctaiwan 於 2017-3-12 09:52 編輯
Hi 大家好~
小弟愛車初次遇到電瓶沒電,因此為了省錢自行更換電瓶
更換中沒有採用不斷電的方式更換,之後開車總感覺車子油門沒力
回原廠保養時被告知換電瓶須在不斷電的情況下更換,否則行車電腦設定會跑掉,
因此只好花錢讓原廠技師重新設定電腦...
網路上有些文章有教說:
如果斷電的話只要再去路上跑個半小時車子就會重新學習了,但我感覺我的車好像沒有重新學習,油門力道變了
想請問大家在更換電瓶時,必須要在不斷電的情況下更換嗎? 還是斷電後去跑個半小時就會重新學習了呢?
還是油門沒力還有其他問題或只是我個人的心理因素而已.....
ps: 小弟愛車 Altis 2013/10出廠,請大家多多指教,謝謝~~
發表於 2017-3-12 23:34 | 顯示全部樓層
我之前把電瓶拆掉,只有時間跟收音機RESET而已
發表於 2017-3-12 23:04 | 顯示全部樓層
手冊寫得很清楚
車輛會記錄引擎開關的模式。如果重新連接電瓶,則車輛引擎開關
模式將回到電瓶拆開前的狀態。在拆開電瓶前,務必要先將引擎開
關關閉。在連接電瓶時,如果不知道沒電之前引擎開關的模式,要
特別小心。
發表於 2017-3-12 18:45 | 顯示全部樓層
我是  2014/6 尊爵   我會定期拆電瓶 帶回家充電! 切都正常 ! 收音機頻道都還在! 只有時鐘要重調!
建議不要發動中 換電瓶~萬一短路得不償失啊!
發表於 2017-3-12 15:39 | 顯示全部樓層
有一次車停太多天沒開, 要開時電瓶電量不夠, 發動不了, 趕快找緊急啟動電源將車發動起來, 然後就開出跑一趙遠路, 一路上儀錶都亮兩個黃燈(引擎, VSC OFF), 操控上出現兩個問題(1.定速失效. 2 VSC OFF燈按了也不會熄滅), 其他一切正常。
想說不知什麼壞了, 還是電腦跑掉了, 因為還有事要辦, 等回去時再去保養廠重設看看。
回來後在要去保養廠的路上, 順路到加油站加滿油, 再次啟動車子, 發現故障燈號都消失了, 試了一下,  定速也可以了, 完全正常了, 可以不用去保養廠了, 直接開回家。
發表於 2017-3-12 14:42 | 顯示全部樓層
n234342 發表於 2017-3-12 14:21
車子發動的時候再拆下電瓶,這樣子所有的設定就不會因為斷電而跑掉。
拆電瓶:先拆負再拆正。裝電瓶:先接 ...
這樣子不會有問題嗎?
發表於 2017-3-12 13:32 | 顯示全部樓層
現在車子 都不能夠斷電 不然一定跑掉
發表於 2017-3-12 13:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sky003407 於 2017-3-12 13:35 編輯
除非你有電腦設定 或是跨接方式換電瓶 不然 電腦一定跑
發表於 2017-3-12 14:21 | 顯示全部樓層
拆電瓶:先拆負再拆正。裝電瓶:先接正,再接負。
發表於 2017-3-12 15:01 | 顯示全部樓層
cg6951 發表於 2017-3-12 14:42
這樣子不會有問題嗎?
我朋友也是這樣幫我換。
發表於 2017-3-12 15:59 | 顯示全部樓層
不能這樣換 會有風險
發表於 2017-3-12 22:36 | 顯示全部樓層
GMT+8, 2025-12-22 23:04 , Processed in 0.110236 second(s), 10 queries , File On.
