查看: 25915|回復: 8
車子另加裝喇叭音響 發動或熄火 有怪聲
發表於 2017-8-7 09:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問
如我車有另加裝喇叭音響(暗普--台語),但近日當我車子發動後或熄火後有一瞬間會有砰的一聲
請問這是喇叭音響(暗普)的問題嗎?
如跟車子本身無關的話?? 應該就不會回車子的原廠 請他們幫忙檢查是那裏的問題  我不是很懂  抱歉??
那如果真是喇叭音響的問題  這樣的聲音是不是不算正常  需要回原本幫我們安裝的地方  請他們幫我們檢查那裏出問題嗎。謝謝
發表於 2017-8-7 13:39 | 顯示全部樓層
這問題是擴大機(暗普)本身電路設計不良造成,只能換擴大機解決了,跟車子其他是沒有關係的,所以回原廠也沒幫助,回音響店,也只推你換別種的擴大機。花錢改了音響,每次開關聽到這聲音,心情多少會受影響,若不介意這聲音,不理他是不會怎樣。
發表於 2017-8-7 13:53 | 顯示全部樓層
uulvac 發表於 2017-8-7 13:39
這問題是擴大機(暗普)本身電路設計不良造成,只能換擴大機解決了,跟車子其他是沒有關係的,所以回原廠也 ...
其實不一定  如果他本身加裝的喇叭電路設計也不好  也會有這種狀況  所以必須先確定是放大器還是喇叭設計有問題再決定  只是放大器的問題機率比較高
 樓主| 發表於 2017-8-7 14:01 | 顯示全部樓層
大致上了解大大說的意思  如果問題是喇叭音響旁的暗普 那也是像大大說的意思一樣了換了還是一樣   我目前只是把喇叭音響旁的插座孔的線拔掉 雖然是沒異聲此聲音了 但這樣可能也會使音響就沒那個功能性在了
  但我這樣的話  應該不會造成其他車子本身線路的問題吧
發表於 2017-8-7 14:02 | 顯示全部樓層
以音響經驗  後級先送電  再開前級   或者先關前級 再關閉後級  就會有此情形
所以會不會是時續開關沒設定正確?
 樓主| 發表於 2017-8-7 14:14 | 顯示全部樓層
抱歉抱歉  小弟不才  什麼是前級與後級
sfarmory 發表於 2017-8-7 14:02
所以會不會是時續開關沒設定 ...
抱歉抱歉  小弟不才  什麼是前級與後級
發表於 2017-8-8 07:12 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2018-5-7 19:21 | 顯示全部樓層
好的  謝謝各位大大寶貴意見
GMT+8, 2025-11-2 05:08 , Processed in 0.060868 second(s), 9 queries , File On.
