查看: 26819|回復: 2
請問汽車壓縮機的乾燥包是否需更換?
發表於 2018-1-5 16:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
原廠開的保養建議
請建議
發表於 2018-1-6 04:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kev8510 於 2018-1-6 04:32 編輯
小弟建議  如果大大不太了解冷氣系統  盡量不要動冷氣   回到主題  乾燥包的是用來吸收水分  正常系統下  冷氣不會有水份在系統內  但那是理想(實際上每年冷媒還是會有個位數公克的洩漏  也代表會又滲漏的現象  <== 這是正常的)  不過你冷氣系統正常+又無漏冷媒  通常是到車子報廢都不用換的(因為水份很少  除非有漏冷媒的狀況)  要做的應該不是換乾燥包   應該是冷媒回收時的冷凍油回收+添加  因為冷凍油會隨時間酸化(也是為甚麼冷氣沒保養久了會冷凝器破洞漏冷媒的原因之一)  但注意  冷凍油是一種很貴的東西(都是用公克算的)  所以市面上有很多廉價冷凍油出現   注意完也要注意冷媒的品質(雖然不貴  但品質差很多!!)  還有冷凍油是不能亂添加的  過多冷氣不冷(冷房效率不佳)  過少冷氣初期很冷(用壓縮機壽命換的  這也是依些黑心店家的做法!!)  就我所知  原廠冷凍油跟冷媒是很好的(品質很好)  所以冷媒.冷凍油回收可以做(但不用太頻繁  適當即可)  但乾燥包更換不用(如果沒按嚴謹sop做還可能因為殘留下的鐵屑影響  導致膨脹閥阻塞或壓縮機損傷)  ps:順帶一提 altis配的是可變流量壓縮機  冷媒不能亂灌  會導致控制閥故障 冷氣出問題   在順便說一下  因為這顆壓縮機可變閥用久了會不順  所以可能會出現冷氣問題  這時原廠一定是說壓縮機故障  要整個換掉  但你如果去外面''有良心的店家'' 他可以單換可變閥  價錢差很多!!  又可保留這顆壓縮機(其實這顆壓縮機是不錯的東西呢....)
 樓主| 發表於 2018-1-8 21:42 | 顯示全部樓層
kev8510 發表於 2018-1-6 04:19
小弟建議  如果大大不太了解冷氣系統  盡量不要動冷氣   回到主題  乾燥包的是用來吸收水分  正常系統下   ...
謝謝指導,我先不換好了,畢竟冷氣都很正常!
GMT+8, 2025-11-14 17:29 , Processed in 0.060156 second(s), 10 queries , File On.
