查看: 16375|回復: 21
足部氣氛燈保險絲?
發表於 2014-3-10 15:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問前輩:有人知道足部氣氛燈的保險絲有哪嗎?尊爵標配的…
謝謝!
足部氣氛燈不亮了,但去車行檢查引擎室及方向盤下方的保險絲盒都正常…
怪怪的~所以懷疑足部氣氛燈的保險絲是否在另一個隱密的地方!
發表於 2014-3-10 18:44 | 顯示全部樓層
為何不回原廠檢修呢?修不好就出保固。
 樓主| 發表於 2014-3-10 20:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 asong 於 2014-3-11 20:47 編輯
mike8046 發表於 2014-3-10 18:44
為何不回原廠檢修呢?修不好就出保固。
原廠說:可能是控制的電腦ic壞掉了,因為這是我自行買亮一點的足部氣氛燈,沒法保固!
那片ic要從日本寄過來,一片要價1萬7千多台弊…
但我合理懷疑是保險絲的問題,不可能燈具沒裝保險絲的吧…但外面車行卻查不到…
發表於 2014-3-10 22:12 | 顯示全部樓層
無言...............
發表於 2014-3-10 22:14 | 顯示全部樓層
asong 發表於 2014-3-10 20:50
原廠說:可能是控制的電腦ic壞掉了,因為這是我把標配的足部氣氛燈改亮一點的,沒法保固!
那片ic要從日 ...
感覺不太可能是電腦IC,不是保險絲就是跨接不良!
回原廠檢測忘了改回來再回去!
 樓主| 發表於 2014-3-11 09:39 | 顯示全部樓層
yujeffrey 發表於 2014-3-10 22:14
回原廠檢測忘了改回來再回去! ...
原廠來電了,真的是所謂的電腦ic壞掉,要我自費!!
我太老實了,沒有改回來再去…
不能接受的是:
1.保險絲為何沒有作用,或沒有設計保險絲。
2.這麼脆弱的一顆小燈,居然設計在一個這麼貴的電腦IC上來控制。與車門燈同步不就好了嗎…
發表於 2014-3-11 09:54 | 顯示全部樓層
好奇問一下,您是怎麼增亮的嗎?
 樓主| 發表於 2014-3-11 10:24 | 顯示全部樓層
BRIX952018 發表於 2014-3-11 09:54
好奇問一下,您是怎麼增亮的嗎?
換亮一點的燈泡啊!!
可能因為這樣使電流變大,才燒掉的,但也應該是保險絲燒掉才對呀…
發表於 2014-3-11 11:51 | 顯示全部樓層
asong 發表於 2014-3-11 09:39
我太老實了,沒有改回來再去…
不能接受的是:
問一下這IC壞了會影響什麼?
如果沒其他安全疑慮,就省下吧!
節哀順便~
 樓主| 發表於 2014-3-11 13:03 | 顯示全部樓層
yujeffrey 發表於 2014-3-11 11:51
問一下這IC壞了會影響什麼?
如果沒其他安全疑慮,就省下吧!
節哀順便~ ...
哎…剛從保養廠回來,還是說不贏他們,面對這種大公司,只能屈服了!
會不會影響其他裝置,技師說也不敢保證,目前看來只有影響那一個燈,後續就不曉得了。
想請問一下的是…若我將裝置復原,到別的保養廠要求出保固,會有機會嗎?
GMT+8, 2025-11-2 05:07 , Processed in 0.060624 second(s), 9 queries , File On.
