樓主: 妖教授
冬天冷車時間好長~溫度表工作溫度要等好久
發表於 2015-2-27 00:21 | 顯示全部樓層
altis889 發表於 2015-2-26 07:41
請參照對岸強國的卡羅拉保養用油.
號數一般的就是10w-30
比較好的半合成的就是5w-20了
我又不是跟對岸買車
也不是跟某某國買車
幹嘛堅持要照他們的規格
不照和泰給我們的規範呢?
 樓主| 發表於 2015-2-27 08:58 | 顯示全部樓層
sanaok 發表於 2015-2-26 20:48
我是用 mobile 1 0W40
確實這個冬天
我發動後都慢慢開
緩緩前進
一直到正常工作溫度才正常行駛
發表於 2015-2-27 09:51 | 顯示全部樓層
最重要的是  其實自己喜歡就好  用車習慣  省油/保護?  秤子自己拿捏  用車年限?
 樓主| 發表於 2015-3-21 10:16 | 顯示全部樓層
sfarmory 發表於 2015-2-27 09:51
發表於 2016-11-27 21:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cwl5858 於 2016-12-5 11:11 編輯
附上
2016 corolla owner's manual
https://carmanuals2.com/get/toyo ... wner-s-manual-72645
P.552
Engine
Model 1.8 L 4-cylinder (2ZR-FE and 2ZR-FAE) engines
P.553
Engine oil selection
“Toyota Genuine Motor Oil” is used in your Toyota vehicle. Use
Toyota approved “Toyota Genuine Motor Oil” or equivalent to satisfy
the following grade and viscosity.
Oil grade: ILSAC GF-5 multigrade engine oil
Recommended viscosity:
SAE 0W-20
SAE 0W-20 is the best choice for
good fuel economy and good starting
in cold weather.
If SAE 0W-20 is not available, SAE
5W-20 oil may be used. However,
it must be replaced with SAE 0W-
20 at the next oil change
2017 corolla owner's manual(引擎有換,不是台灣現在的2ZR-FE)
https://carmanuals2.com/get/toyo ... wner-s-manual-97203
GMT+8, 2025-12-22 23:04 , Processed in 0.123936 second(s), 8 queries , File On.
