樓主: apple
AOC安全性提升套件Stage 3套裝避震器
 火.. [複製鏈接]
發表於 2017-5-21 20:19 | 顯示全部樓層
我要購買stage 3 裝到好含定位!
請問,今天付款,星期六(27號)能夠來得及安裝嗎?
打算趁連假來調整~
 樓主| 發表於 2017-5-21 22:52 | 顯示全部樓層
max1984111 發表於 2017-5-21 20:19
我要購買stage 3 裝到好含定位!
打算趁連假來調整~ ...
一定可以的
來吧~
 樓主| 發表於 2017-5-21 23:05 | 顯示全部樓層
max1984111 發表於 2017-5-21 14:53
價選配拉力版、賽道版、海拉版、氣瓶2way版
APPLE哥 請問 這差在哪裡?
一般人我們都是推薦使用道路版
平常操駕舒適性接近原廠
激烈操駕穩定性優於原廠
高度可以高到接近原廠也可以低到藏輪
拉力版就是俗稱的山道版
彈簧更硬、阻尼更強
反應更快、路感更好
但是相對的舒適性也會較差
如果你跟我一樣血液裡面流的是汽油就用這個吧!
賽道版則是針對大鵬灣國際賽車場調校
很低、很硬、行程很短、支撐很強
不建議在路面品質不好的地方使用
如果你想要挑戰大鵬灣秒數就來吧!
海拉版就是給玩海拉風的人用的
低到底盤貼在地上
保證升不高
保證不舒適
保證會磨到
發表於 2017-5-22 12:36 | 顯示全部樓層
apple 發表於 2017-5-21 22:52
一定可以的
來吧~
已匯款,請確認~
 樓主| 發表於 2017-5-22 13:47 | 顯示全部樓層
APPLE哥 請問 這差在哪裡?
再補充一下氣瓶版
因為外掛氣瓶的關係
所以可以容納更多的阻尼油跟高壓氣體
也有更大的散熱面積
而且比較不會發生油氣混合
有效提升避震器性能
至於2way
指的是伸側跟縮側阻尼可以分開調整
一般調整阻尼是伸縮一起動的
可以分開調整當然就更能夠調出需要的調性
但是當然也會增加調整的難度
避震器的調整
是一門高深的學問
賽車是需要團隊去做這件事的
有些賽事還會限制調整的程度
以避免有錢車隊有辦法調整避震器取得優勢
減少有錢就能奪冠的狀況
 樓主| 發表於 2017-5-22 13:48 | 顯示全部樓層
沒問題
稍後處理
發表於 2017-5-25 11:25 | 顯示全部樓層
請問有人可以幫忙回答嗎~?
如果更換避震器,車身高度維持原廠的設定高度,前後需要調整多少呢~??
如果不降車身,換避震器後的車子穩定會提升嗎~?? 舒適度會打折嗎~??
 樓主| 發表於 2017-5-26 01:33 | 顯示全部樓層
naeekimo 發表於 2017-5-25 11:25
請問有人可以幫忙回答嗎~?
直接跟安裝技師說您要維持原廠高度即可
 樓主| 發表於 2017-5-26 01:37 | 顯示全部樓層
請問有人可以幫忙回答嗎~?
這其實跟降不降車身關係不大
發表於 2017-5-26 14:18 | 顯示全部樓層
apple 發表於 2017-5-26 01:37
這其實跟降不降車身關係不大
A大,我的意思是指,更換避震器後,車身高度設定與原廠高度相同下
以Stage3避震器,穩定性應該是提升的,且應較原廠硬或Q,在這情況下,舒適度會比原廠的避震器好嗎~??
GMT+8, 2025-12-21 08:03 , Processed in 0.057097 second(s), 7 queries , File On.
