查看: 17084|回復: 17
混油達到完全燃燒!?
發表於 2014-8-31 09:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
逛FB時看到的社團用對油,愛地球)
https://www.facebook.com/groups/745547685456671/?fref=ts
1.全車系均適用(但點火正時過快、引擎部份有改裝者 , 除外),渦輪增壓引擎須以本身的壓縮比 + 0.7後即可!(試算表上麻煩請填寫”引擎壓縮比 ”,若有小數點 、請四捨五入)
2.除了新車或汽車里程數六萬公里 、機車一萬公里以內,之外;最好請先用半桶汽油量的比例做測試!3.”化油器版”的汽 、機車改油後 , 必要時須調整混合比使引擎更省油 、順暢 ;二行程機車須再多注意”白煙是否有增大”,這時須適時的降低機油的比例!
4.柴油後續微調參考~
試完車有空麻煩請再將排氣口內擦乾淨 !下次加油前視排氣口內,如果有:
(1)顏色→黑色,表示辛烷值還是太高,請再多加0.8%的柴油
(2)顏色→灰色,則柴油請再多加0.5% 、
(3)快接近沒有顏色時,再補0.2%即可。
5.柴油比例若遇到瓶頸、且不嫌麻煩--可添加所有汽油量0.35%的煤油 。
6.相對的,柴油過量--冷車發動引擎後 , 排氣口會微冒白煙 、有柴油燃燒不完全的味道 !
7.機油充分潤滑~
換機油時,洩油塞鎖上前,先將上方機油蓋暫時蓋上,並請用空氣槍從機油尺的孔吹3分鐘、機油濾芯每次都換,降低舊機油的殘留量,就可以加入新機油;確保引擎內的新機油~近乎100%!降低引擎的磨耗 !用對油固然重要、機油充分潤滑亦不可或缺 !
敬邀”愛地球”的好友們~讓您的愛車,享用”經濟實惠”的環保套餐 ;愛它敬請”善待它” !感恩 !
預祝您的愛車--早日達到”用對油”的極致版(用手指去摸”排氣口內” 、就像沒有摸過任何東西一樣~摸完 、手指還是乾乾淨淨的)~http://www.youtube.com/watch?feature=youtube_gdata&v=0_ydv0LjUS4 ~!感恩 !
要達到完全燃燒的加油方法
(1) 機車→除重機及改裝車外全體適用,請加全國或台塑92,另加5%柴油,煤油1%(最多60C.C)
(2) 汽車壓縮比為9以下者→請加全國或台塑92,另加2%柴油,煤油0.35%(最多150C.C)
(3) 汽車壓縮比為10者→請加全國或台塑92,另加1%柴油,煤油0.35%(最多150C.C)
(4) 汽車壓縮比為11者→請加全國或台塑92,煤油0.35%(最多150C.C)
(5) 汽車壓縮比為12者以下→請加中油92,另加2%柴油,煤油0.35%(最多150C.C)
(6) 汽車壓縮比為13者以下→請加中油92,另加1%柴油,煤油0.35%(最多150C.C)
壓縮比採用四捨入法,例如10.3→10。10.6→11,亦可取10~11柴油的中間值0.5%
柴油算法:以壓縮比9的汽車,見其比例是上面(2),一般車內汽油燈亮還剩10公升,
(1)若原來是台塑92,柴油量2% →10公升* 2% =10000* 0.02=200
台塑95,柴油量4% →10公升* 4% =10000* 0.04=400
台塑98,柴油量6% →10公升* 6% =10000* 0.06=600
中油92,柴油量4% →10公升* 4% =10000* 0.04=400
中油95,柴油量6% →10公升* 6% =10000* 0.06=600
中油98,柴油量8% →10公升* 8% =10000* 0.08=800
選擇一種你加的油
(2)加上後來補的油30公升
全國92,柴油量30公升* 1% =30000* 0.01=300
將你加的(1)+(2)=要加的柴油量
3.煤油量需聞排氣管味道增減,汽車煤油量以150 C.C為上限,機車則以60C.C為上限
請依壓縮比選填試算表,再看看排氣管顯示程度調整柴油比率,有問題可再提出討論。
新朋友發問請填下方格式
年份及車型:
壓縮比:
目前油箱中的汽油(中油或台塑92 95 98):
目前油箱的油量約:
社團朋友請善加利用下列表單~
(感謝呂建霖幫忙設計柴油試算表~)
柴油試算表 (下列兩種試算表皆可使用,任君選擇,第一種電腦用,第二種電腦、手機均可)
https://www.facebook.com/download/1469907259933458/呂建霖之柴油試算表.xls
https://www.facebook.com/download/291288887726130/Angela%20Wu的柴油比率試算表.xls
(感謝郝毓翔幫忙設計~)
新手詢問填寫:
https://docs.google.com/a/5e68.info/forms/d/1JG8ayuCVUIXc13Sgj507i34Ckxxjm-LTzz2Bxju2Ago/edit?usp=sharing
新手詢問回復區:
https://docs.google.com/a/5e68.info/spreadsheets/d/16H5mcjXnGXJqgwsRLEAoAKECwpLIADoTwvFh2aDhmTY/edit?usp=drive_web
黃金比例填寫:
https://docs.google.com/a/5e68.info/forms/d/1Cg_APG8r1Wuv3V030eLEoToztwqYML5sZHSiMGf-Ikw/edit
黃金比例查詢: (已將舊資料匯入)
https://docs.google.com/a/5e68.info/spreadsheets/d/1T8yIJyZCOxMKivb0QXqKlNLOxA6jQANME0CZjIsCmnA/edit
部份名詞解釋如下(不定時新增):
1.引擎油耗顯示器:觀察您的排氣口內部。觀察方法:每次混完油、開回家後(排氣口冷卻後) , 麻煩請用抹布沾汽油清潔劑 ,即可擦乾淨(第二次開始,用衛生紙 、濕紙巾,即可)!
顯示結果可區分為:黑、灰、乾淨未滴水、乾淨會滴水
黑  色--辛烷值仍太高(柴油比例稍微不足),再多加0.8%的柴油
灰  色--柴油再多加0.5%
接近乾淨--再補0.2%即可,直到完全乾淨為止
柴油過量--冷車發動引擎後 , 會微冒白煙 、有柴油燃燒不完全的味道
2. ”石油提煉物”三結義:汽 、柴 、煤油!
常見問題:
Q01:用桶裝柴油或煤油回家應該如何保存?
Ans:請參考中國石油網站公布最新之物質安全資料表第七項。
參考網址:(煤油請參考航空燃油JET A-1)
http://www.cpc.com.tw/big5_BD/tmtd/content/index.asp?pno=81
資訊轉貼自FB社團(用對油,愛地球)
發表於 2014-8-31 14:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 manytime017052 於 2014-8-31 14:25 編輯
想想中油曾經推廣的酒精汽油,究竟有多少人加過?再想想15年前的水燃器,如今還有人裝嗎?更別提一堆汽油省能丸,甚至樟腦丸丟進油箱這類。。。。。下次有人建議加醬油也沒什麼奇怪的!反正都是歹年冬搞肖郎,汽油箱就乖乖加汽油就好,頂多新車三年後每半年一罐全效型汽油精就好了!我們的Altis已很省油了,跑起來也蠻夠用了,省油冠軍沒獎金,公道競技挨罰金。。。。。。亂搞慘兮兮
回復 2 0
發表於 2014-8-31 10:14 | 顯示全部樓層
真的假的?
有人試過嗎?
大大要不要先試用看看再回來回報一下
等你喔
發表於 2014-8-31 10:23 | 顯示全部樓層
我的建議是
別亂來
發表於 2014-8-31 10:41 | 顯示全部樓層
千萬別這樣做~
汽油引擎和柴油引擎互相混入少量非指定油
這樣只會爆缸
並不會讓引擎完全燃燒.
發表於 2014-8-31 11:07 | 顯示全部樓層
我是懶人,所以PASS.
發表於 2014-8-31 11:42 | 顯示全部樓層
真的,我以前摩托車不小心玩過(加錯汽油,混到),會縮缸,引擎掛掉!!
所以非常建議  不要爬錯文而得不償失,因為寫文章的人只是提供他的看法,但沒有保證你跟他這樣做以後,
他會承擔發生後的風險,所以走多數人經驗之路,除非我們很多汽車可以實驗
發表於 2014-8-31 12:43 | 顯示全部樓層
誠心建議!不要亂試~網路上一堆不負責任的建議==
發表於 2014-8-31 14:47 | 顯示全部樓層
加2%的丙烯不知道會怎樣?^_^
發表於 2014-8-31 15:28 | 顯示全部樓層
如果引擎傷到,甚至掛了
這個所謂的汽油達人會賠嗎
乖乖使用純油吧
GMT+8, 2026-1-1 02:21 , Processed in 0.093312 second(s), 9 queries , File On.
