查看: 11864|回復: 11
音響設定問題
發表於 2014-9-26 22:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位大大我的隨身碟目前使用狀況一切良好
但是前一陣子有疑問的是為什麼我容量8G
歌目前放了281首,但是原廠音響只能讀取到255首
所以我翻了手冊它上面說明每個資料夾最大容量255
意思是說我還要分類做資料夾就對了
不能全部歌曲放一起聽到爽如果有特地想聽的還要挑資料夾然後再去選歌?
有人有這個困饒嗎?還是能有解決的方法?
發表於 2014-9-26 23:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 2648000 於 2014-9-26 23:42 編輯
早期電腦也是這樣的,255是上限,IP編碼也是到255。
2的8次方為256,但資料紀錄由0~255,所以上限為(11111111)2進位制=255。
切成二個資料夾放歌就解決了。
回復 3 0
發表於 2014-9-27 02:24 | 顯示全部樓層
2648000 發表於 2014-9-26 23:39
2的8次方為256,但資料紀錄由0~255,所以上限為(11111 ...
專業!
回復 2 0
發表於 2014-9-27 02:30 | 顯示全部樓層
要回去複習計算機概論了
發表於 2014-9-27 10:44 | 顯示全部樓層
感謝分享,我都還沒有那麼多歌,所以還沒這問題
發表於 2014-9-27 20:37 | 顯示全部樓層
如果樓主不介意歌曲順序,可以分二個資料夾後設定隨機播放
 樓主| 發表於 2014-9-27 22:29 | 顯示全部樓層
謝謝專業的回答
 樓主| 發表於 2014-9-27 22:30 | 顯示全部樓層
maggin 發表於 2014-9-27 20:37
如果用成兩個資料夾設定隨機的話我是不是不用再第一個資料夾255撥完後再手動去找第2個呢?就可以用方向盤的快撥鍵來找尋?
 樓主| 發表於 2014-9-27 22:31 | 顯示全部樓層
tis18444 發表於 2014-9-27 10:44
就把電腦的歌放一放加上新抓的就變成這個困擾的問題了 哈哈
發表於 2014-9-27 22:38 | 顯示全部樓層
朱小易 發表於 2014-9-27 22:30
如果用成兩個資料夾設定隨機的話我是不是不用再第一個資料夾255撥完後再手動去找第2個呢?就可以用方向盤 ...
1.是的。
2.如果是按順序播放,第一個資料夾播完,會自己跳到第二個資料夾第一首。
GMT+8, 2025-11-3 06:14 , Processed in 0.057779 second(s), 10 queries , File On.
