查看: 9541|回復: 8
改方向灯改為LED燈泡
發表於 2015-2-3 06:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問可以把方向灯繼電器改為LED继電器嗎
來配合改方向燈為LED燈泡
還有継電器位置在那裡
麻烦有大大知道的教一下
感謝了
發表於 2015-2-3 14:20 | 顯示全部樓層
推~~
我也想知道~~
發表於 2015-2-3 19:20 | 顯示全部樓層
繼電器基本上跟方向燈那種小燈泡沒關係啊!
就算方向燈要改LED也用不著換啊!
發表於 2015-2-3 21:02 | 顯示全部樓層
直接買LED方向燈燈泡更換就好了 繼電器是讓燈泡閃爍 跟甚麼燈泡無關!!
發表於 2015-2-3 22:06 | 顯示全部樓層
依之前tiida安裝的經驗,可以裝,但會快閃…@@~還是換回原來的燈泡,想換繼電器,但找不到位置,因為那個塔塔塔的聲音,是儀錶板內發出的,應該是模擬出來的聲音,altis我就不曉得了~
發表於 2015-2-3 22:48 | 顯示全部樓層
沒辦法直接裝LED燈泡於轉向燈喔.
發表於 2015-2-3 23:01 | 顯示全部樓層
阿德 發表於 2015-2-3 22:06
依之前tiida安裝的經驗,可以裝,但會快閃…@@~還是換回原來的燈泡,想換繼電器,但找不到位置,因為那個塔 ...
會快閃的原因是換了LED阻抗比原來的燈泡小很多才會造成快閃,一般是改裝LED繼電器來改善.
altis 11代倒車的時候如有開雙黃燈方向燈搭搭聲就不見了不知道是不是跟傳統的不一樣了.
發表於 2015-2-4 03:14 | 顯示全部樓層
繼電器是利用通過電流的多寡來決定閃爍頻率
好處是如果有燈泡燒掉
閃爍頻率會變快
我們馬上就知道
壞處是
如果改成LED燈泡
因為電流太小
所以也會造成快閃
根本的解決方式
是更換繼電器的規格
如果沒辦法
那也可以藉由另外接上電阻
來模擬出傳統燈泡的電流
就可以正常閃爍了
 樓主| 發表於 2015-2-4 20:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 7771829 於 2015-2-4 21:04 編輯
感謝各位大大的解答 謝謝了
我知道86可以改LED継電器(嘉灯継電器做OEM的也做ODM)我想同是TOYOTA应该可以這樣改
Altis看起來要改LED灯泡及LED継電器看來似乎不可行
GMT+8, 2026-1-11 22:14 , Processed in 0.059486 second(s), 9 queries , File On.
