查看: 11337|回復: 10
想換油電不知道有無推薦那款車
發表於 2015-3-12 01:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
目前看中是camry  油電
ch200h
如果是您會撰哪一台呢?
3個月就可以跑17000公里
不知道妥善率如何?
發表於 2015-3-12 11:35 | 顯示全部樓層
這兩款有點難比較,如果要考量稅金,品牌....那麼CT200H無庸置疑式首選~
如果只考量CP值,那CAMRY油電頂級款,主被動安全都非長足夠也才142萬~
CT200h 139萬起跳....所以假設是我我會選CAMRY吧~隔音也比CT200h好阿~
發表於 2015-3-12 12:54 | 顯示全部樓層
Prius C是最省油的
發表於 2015-3-12 16:53 | 顯示全部樓層
家裡目前有一台油電CAMRY開了快兩年~
是還沒出現什麼問題~
空間大~加速又蠻有力的~
缺點就是稅金貴了一點~
 樓主| 發表於 2015-3-12 19:33 | 顯示全部樓層
apple 發表於 2015-3-12 12:54
Prius C是最省油的
外型很無言  不好看
 樓主| 發表於 2015-3-12 19:34 | 顯示全部樓層
陳豆儒 發表於 2015-3-12 16:53
是還沒出現什麼問題~
空間大~加速又蠻有力的~
怕是我每天這樣跑會很多問題
 樓主| 發表於 2015-3-12 19:35 | 顯示全部樓層
e219 發表於 2015-3-12 11:35
如果只考量CP值,那CAMRY油電頂級款, ...
camry   省油方面ok嗎
發表於 2015-3-12 19:41 | 顯示全部樓層
mildseven5210 發表於 2015-3-12 11:35
camry   省油方面ok嗎
大概跟Altis差不多
因為他很大很重很快
要省油就是Prius C
差一些就是Prius
再差一些CT200h
發表於 2015-3-12 20:09 | 顯示全部樓層
確實如A大所說的~
沒有比ALTIS省到那裡去~
我不管怎麼開油耗值都大約在15~
(目前的ALTIS約13)~
除非你開車都開很慢~
油電車真的只適合小腳開車的人~
我開到現在覺得唯一一個優點就是.....
等紅燈吹冷氣不用耗油~
發表於 2015-3-12 20:52 | 顯示全部樓層
mildseven5210 發表於 2015-3-12 19:35
camry   省油方面ok嗎
一般正常開的話平均17~19,講起來算省油,大型房車這樣很省了,Altis需要很順開才可以有這種成績喔~
GMT+8, 2026-1-1 02:22 , Processed in 0.099706 second(s), 8 queries , File On.
