查看: 263075|回復: 390
AOC安全性提升套件Stage 3套裝避震器
 火.. [複製鏈接]
發表於 2015-5-7 04:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一組好的避震器
對安全性可以有怎樣的提升
看完這個影片你就懂了
https://youtu.be/jnwsXnNneVM
正式販售價格為19999元
工資為2000元
定位為1000元
約需半天的時間
加購Stage 1前上引擎室拉桿Stage 2後下防傾桿免工資
所以拉桿+防傾桿+避震器=Stage 1+2+3=28289裝到好含定位
知名品牌代工套裝避震器街道版
高低、軟硬、阻尼三向可調
一年不限里程保固
可免費客製加高版、加重版
可加價選配拉力版、賽道版、海拉版、氣瓶2way版
AOC的避震器採直卷彈簧單桶設計
比起原廠的大卷彈簧複桶設計
結構上本來就會反應更快、更直接、更線性、更穩定、更不會熱衰竭
當然成本也更高
配合活塞的設計跟義大利進口IP阻尼油的選用
有效抑制低速跳動
達到接近原廠的舒適度
採用日本進口彈簧鋼跟NOK油封
達到超越原廠的耐用度
每個人的喜好、需求都不一樣
可調的好處就是可以調出你喜歡的感覺
調整方式請參考
高低軟硬阻尼可調避震器之調整技巧
這組避震器有32段可調
更可提供更換彈簧、腳管的服務
滿足您超硬、超軟、超高、超低、超重的特殊需求
所有零件都可單獨購買替換
後續維護不會變孤兒
轉售也容易
一般來說只有桶身會衰退
換新的價格是兩千多
車禍則是容易把腳座撞歪
換新的價格也是兩千多
購買方式:
1.回文登記
例如:我要購買Stage 1+2+3=28289裝到好含定位
2.前往付款
台北富邦銀行嘉義分行
代碼:012
帳號:718102-015051
戶名:冠竹國際有限公司
信用卡、網路ATM、實體ATM、超商代碼、歐付寶帳戶:
因為歐付寶需要額外手續費所以價格為28855
https://p.opay.tw/uH1V6
3.發論壇短消息給我相關資訊
轉帳的請給我帳號後四碼(或用網銀備註論壇帳號)
匯款的請給我匯款人
歐付寶的請給我電話
車牌
安裝地點
以上資訊也會用於一年不限里程保固
4.預約安裝
助理對帳通知廠商後會回覆論壇短消息給您
對帳當天工廠如果來得及出貨就是隔天到
請向配合廠商預約安裝時間
實際營業時間請直接詢問廠商比較準確喔~
Art of Car安全性提升套件北中南配合安裝廠商
保固由我與工廠共同負責
以論壇短消息給我的車牌為準
更換車牌只要提供證明依然享有保固
有任何問題請先回安裝地點檢查
若是安裝問題
→由安裝廠商直接解決
若是產品問題
→聯絡工廠寄一支過去交換
如果是在我們的配合廠商做安裝
出保固是不需要任何費用的
我們這邊會負責到底
如果是自行安裝
出保固的工資請自行負責
我們這邊只負責提供產品保固
0988295231
https://www.facebook.com/apple.chen.5168
對帳一律以論壇短消息為準
聯絡也請盡量以論壇短消息為準
給大家這些資訊僅供緊急連絡以及確認身分之用
您不需要試著用所有方法重複告訴我
這樣您很累我也很累
謝謝您~
發表於 2015-12-7 23:02 | 顯示全部樓層
apple 發表於 2015-10-30 23:58
沒問題~
一樣折扣700的工資給您!
請問之前有裝 Stage1+2,現在加裝避震器,可再折700元是21299元嗎?
回復 1 2
 樓主| 發表於 2015-5-9 11:01 | 顯示全部樓層
yujeffrey 發表於 2015-5-8 11:48
其實我不懂調整,軟硬度是後來參照車友的設定,設定的對一般駕駛來說算中等偏硬一點點(前15,後16),不過 ...
其實我目前有裝的另一台車
好像轉前5後3而已
Border比KTR好的一點
就是對低速小碎震的抑制明顯好很多
相對的高速支撐性就很強
我原本其實不認為改避震能對成績有多大影響
所以上一場拉力賽原廠避震就上了
但是現在有山道測時軟體
可以有科學化的數據來做觀察
以前跑阿婆彎下坡
怎麼跑都是12分上下
自己知道極限就在這邊
要更快就是要拿命去拚了
換完Border避震
都還沒適應它
秒數就直接推進1分鐘
跑進11分內了
有在看比賽的就知道
1分鐘是多瘋狂的差異
根本就像換了台車啊~~~
回復 2 1
 樓主| 發表於 2015-6-19 09:19 | 顯示全部樓層
因為有人說6/10才發薪
所以時間又往後延
現在還有人說6/20才發獎金
那就乾脆就延到6月底吧!
但是不會再延了喔~
7月份就沒有團購優惠囉!
正式售價一樣是19999
但是工資、定位另計
PS
加購安全性提升套件(前上引擎室拉桿、後下防傾桿)
不必再加工資喔~
回復 2 0
 樓主| 發表於 2015-5-12 11:49 | 顯示全部樓層
忘記說
保固是一年不限里程
與Border一樣
由Border負責
分享一下國產避震器出保固的流程好了
1.你覺得有問題
2.開回去給配合安裝廠商檢查
3.確認是避震器的問題後通知避震器廠商
(因為是我們的配合廠商所以不會有爭議)
4.避震器廠商送一支新品給您免費更換然後取回舊品
(零時差、零花費、零等待、零煩惱、零爭議)
如果是進口避震器要出保固就麻煩一點了
1.你覺得有問題
2.開回去給安裝廠商檢查
3.確認是避震器的問題後通知避震器貿易商
(如果兩者是不同廠商就可能在這邊就會遇到爭議了)
4.拆下舊的避震器
5.避震器貿易商寄回去生產商
6.避震器生產商寄一支新品或良品給您更換
但是拆裝工資算誰的?
還有跨國運費算誰的?
貿易商有能耐順利幫你出保固嗎?
來回數星期的時間你的車子要怎麼辦?
考慮到這點
所以我一向使用國產避震器
只有以前改短彈簧時用過進口的
回復 2 0
 樓主| 發表於 2015-5-8 11:53 | 顯示全部樓層
yujeffrey 發表於 2015-5-7 15:20
Border外面裝到好大概要24000~25000
A大的團購,就算廠商不負責,也有A大負責!安啦~ ...
歪大分享一下Border的使用心得吧!
回復 2 0
 樓主| 發表於 2018-9-28 22:56 | 顯示全部樓層
tom3300 發表於 2018-9-28 19:27
不好意思 手機字太小 不小心按到反對 且不能更改 抱歉
我是怕街道的軟軟的 但又怕拉力 太硬 造成不舒服  ...
哈哈沒關係
街道不會軟啦~
 樓主| 發表於 2018-9-27 00:47 | 顯示全部樓層
tom3300 發表於 2018-9-26 22:28
請問 拉力版的避震
有多硬 感覺很抽象
我當然是覺得還好
但我會建議除非有特殊需求
不然還是道路版就好
 樓主| 發表於 2017-5-21 23:05 | 顯示全部樓層
max1984111 發表於 2017-5-21 14:53
APPLE哥 請問 這差在哪裡?
一般人我們都是推薦使用道路版
平常操駕舒適性接近原廠
激烈操駕穩定性優於原廠
高度可以高到接近原廠也可以低到藏輪
拉力版就是俗稱的山道版
彈簧更硬、阻尼更強
反應更快、路感更好
但是相對的舒適性也會較差
如果你跟我一樣血液裡面流的是汽油就用這個吧!
賽道版則是針對大鵬灣國際賽車場調校
很低、很硬、行程很短、支撐很強
不建議在路面品質不好的地方使用
如果你想要挑戰大鵬灣秒數就來吧!
海拉版就是給玩海拉風的人用的
低到底盤貼在地上
保證升不高
保證不舒適
保證會磨到
 樓主| 發表於 2016-11-2 15:33 | 顯示全部樓層
min740111 發表於 2016-11-2 15:30
還會有免工資的活動嗎?
目前沒有計畫喔~
 樓主| 發表於 2016-9-11 02:22 | 顯示全部樓層
mylovejustyou 發表於 2016-9-10 16:39
為什麼有人會說換了避震驗車會不過呢?那換了這組會這樣嗎?是車身過低嗎?
不好意思,第一次買車沒驗過車 ...
請參考
汽車改裝相關法規
改裝避震器是明令合法的改裝
發表於 2015-5-7 04:52 | 顯示全部樓層
新竹哪裡安裝!?
發表於 2015-5-7 08:41 | 顯示全部樓層
我要參加!!!
車型:10.5代altis 2.0
發表於 2015-5-7 11:42 | 顯示全部樓層
我終於等到了~@@
+1
發表於 2015-5-7 13:54 | 顯示全部樓層
+1  謝謝
發表於 2015-5-7 15:55 | 顯示全部樓層
Border裝到好不是也才2萬初而已嗎?
差一張貼紙差幾千塊不知道品質會不會也打折扣阿?
如果確定是一樣的物品品質也不會因降低價格下降就+1囉
發表於 2015-5-7 23:20 | 顯示全部樓層
sline001 發表於 2015-5-7 15:55
發表於 2015-5-7 23:55 | 顯示全部樓層
加1 台中安裝!
發表於 2015-5-8 19:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 yujeffrey 於 2015-5-8 19:49 編輯
apple 發表於 2015-5-8 11:53
歪大分享一下Border的使用心得吧!
其實我不懂調整,軟硬度是後來參照車友的設定,設定的對一般駕駛來說算中等偏硬一點點(前15,後16),不過有32格可以調。
第一次坐上去的感覺就是支撐力變好了,QQ的。
以前北上下名間交流道60 km/h就蠻害怕了,裝了上拉,下防傾,可以70km/h,加上避震可以80 km/h,稍微聽到胎皮的磨擦聲,勇敢一點的人,應該可以90以上下名間交流道。
GMT+8, 2025-12-17 03:58 , Processed in 0.090740 second(s), 9 queries , File On.
