查看: 8345|回復: 6
這是自然洩氣? 還是漏氣?
發表於 2015-5-24 09:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟是雅緻版原廠15吋普立斯通胎
在外面自行安裝胎壓偵測測器
每半年回廠時都冷胎打32
可是胎壓都會隨時間慢慢遞減
大約5個月後會降至28.29
請問這是自然洩氣?  還是漏氣?
跟裝胎壓偵測測器有關嗎?
發表於 2015-5-24 17:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jazzlu0818 於 2015-5-24 17:53 編輯
針對胎壓部分以下~
1.胎壓問題~就算沒有滾動使用,在汽車自重壓著放久後,一樣會隨著時間慢慢降低~這是正常的!!
2.胎壓維持問題若沒有安裝胎壓偵測器務必在出遠門前使用胎壓測試計巡視胎壓或是附近有熟識輪胎行/修車行去確認胎壓也可,不管您當初是從哪裡打氣的,後續使用一定要自己"定時"再確認過,千萬不要將當初打氣巡視時的胎壓當"絕對胎壓維持保證"就類似工廠機器每日要巡檢一樣~這觀念一定要修正~才可確保行車安全!!
3.最後~輪胎千萬不要用"目視"看它有無"異常輕微漏氣"這上路後可能會產生意外死人的!!別告訴我您看得出35PSI與25PSI的差異!!除非整個輪胎已經扁掉,不然使用胎壓儀器確認才是最正確的!!
4.長期不正常的胎壓將嚴重影響輪胎磨耗如跳胎/磨單邊/磨中間/變形等等異常!!
發表於 2015-5-24 10:48 | 顯示全部樓層
再好的輪胎,在灌氣後,會隨著時間慢慢的消氣,這是正常的,絕不是「漏氣」,所以才要隨時檢查胎壓,當胎壓太低時,就要打氣維持在標準值範圍內,才能發揮最好的效應!小小意見,如有錯誤,敬請指正!
發表於 2015-5-24 11:00 | 顯示全部樓層
半年  應該還好吧
發表於 2015-5-24 12:07 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kenisu 於 2015-5-24 12:16 編輯
正常, 若每天上班都要開很遠, 越常開漏氣越快, 若1個月漏1個psi 也是正常.Altis 車門提醒輪胎打 前32psi/後30psi, 但一不留意就會低於30psi了, 這樣輪胎氣不足有兩個缺點: 1.耗油, 2.易磨底盤。
之前開車未裝偵測器, 完全信任保養廠打的氣, 因少開過了半年未及10000公里, 一時忙沒有及時去保養, 開車進地下停車場時, 不知什麼時候開始會磨到底盤, 放很慢的速度進出, 一樣磨到底盤, 那時還懷疑車底是不是有什麼東西沒鎖緊快掉了, 回原廠檢查, 也檢查不出什麼東西, 完全正常, 但磨到底盤的情形一直發生, 直到保養時才被告知, 胎壓太低, 可能是磨底盤的最主要原因, 果然氣打足了以後, 下同樣的停車場就不再磨到底盤了,
有的原廠會幫打到 37,38 psi, 讓車子在下次保養时還不會太低。
發表於 2015-5-24 13:03 | 顯示全部樓層
胎壓真的是很重要的,現在政府也開始重視了。
發表於 2015-8-17 14:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kenisu 於 2015-8-17 14:35 編輯
我的車是原廠輪胎, 也裝原廠盲塞胎壓偵測器, 也會慢慢漏氣.
胎壓, 平均每個月會降1個psi左右, 跑越多降越多, 少跑就降的比較少.
所以原廠或外面保養廠, 保養後, 都會幫我們打比較多, 例如打到, 36, 38左右, 等到下次保養時, 才不會胎壓過低
版大你保養後打32, 是原車標準的規定, 但要每個月檢查及補充胎壓, 不然等半年後低於30psi,  對於輪胎的耗損會很大。
GMT+8, 2025-12-27 02:12 , Processed in 0.073515 second(s), 10 queries , File On.
