查看: 20968|回復: 4
[問題] 起步滑行與油耗
發表於 2016-2-5 10:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
剛入手 Safety+, 開了 90 公里, 80% 高速, 油耗顯示 10.5km/L , 這樣會不會太低, 會慢慢改善嗎?
還有放煞車滑行, 時速只有 5~7 km, 起步很頓, 塞車很難開, 這是正常的嗎? 還是要回廠檢查
發表於 2016-2-12 20:31 | 顯示全部樓層
剛交新車第一桶油是如此的,等你加了第二次油歸零後就會正常了
發表於 2016-3-17 12:17 | 顯示全部樓層
如果滑行後補油門時踩輕點可能可以改善一點
剛開始我也是這樣,後面就比較不會了
如果擔心車有問題也是可以回廠檢查一下
發表於 2016-5-12 09:31 | 顯示全部樓層
油耗歸零後  80%高速  油耗低於14一定有問題  可能载太重 或 胎壓太低
發表於 2016-5-12 09:57 | 顯示全部樓層
車子越開會越順 油耗 1000內 3000左右 到現在5000多  有越來越好的情況
滑行跟輪胎品牌特性有關係
GMT+8, 2025-12-5 18:31 , Processed in 0.054428 second(s), 9 queries , File On.
