查看: 21757|回復: 22
大家是否聽過變速箱聲音
發表於 2016-2-21 19:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
相信大家平常開車
一般都是關著窗戶
更不用說在安靜的地方
打開窗戶踩煞車入D檔
聽一聽變速箱的聲音
可否請各位試一試我說的方法
開車開一段時間
找一個安靜的巷子
或是車頭旁有圍牆可反射聲音也可
打開窗戶踩煞車入D檔
反覆P-R-N-D-N-R-P
聽一聽在D檔時
是不是有一種連續絲絲絲的聲音
想知道這種聲音是不是正常的
因為有車主因為這種聲音
換變速箱
但很像又不像,因為對方R-N-D都有出現聲音
我是只有D檔
這問題已經想得快發瘋了
想說花那麼多錢換的新車
可能馬上要大修就頭痛
發表於 2016-2-22 00:25 | 顯示全部樓層
每台車都會有一定的異音,風切聲,胎躁聲,引擎聲,變速箱聲,只要不要過份,都是正常的。
我的11代會這樣,86也會這樣,賓士也會這樣,車子是買來開,買來擋風遮雨,增加方便與安全性的喲,版主多包涵我們的11代吧,她真的是部好車囉~~
發表於 2016-2-21 21:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 linqinyu0102 於 2016-2-21 21:10 編輯
如果只是低沉的絲絲聲,那是正常的…cvt的變速箱大多都有這個聲音~~而且大小聲每台都不一樣
因為是靠電磁閥在運作的~~電磁閥運作都會有低頻的絲絲聲
但是如果有像m大的連結那個對岸大陸比較高頻的金屬摩擦聲~~
可以去看我文章裡面youtube的連結…有一個「伶伶伶伶」像哨音的聲音~~
跟大陸那位換變速箱前車主的聲音很像
不放心的話還是回原廠一下吧~~
一般原廠的作法會先換變速箱閥~ (有的車友換完聲音就變小了)
我的是換完變速箱閥一樣r跟d檔聲音很大像皮帶壞掉的聲音~~所以繼續回原廠處理
還是那句話~四年12萬公里~真的不放心就回原廠吧~~
畢竟cvt的變速箱不是一般的貴~~過保後如果出問題要換一個至少15、6萬
發表於 2016-2-21 20:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 zaxs12333 於 2016-2-21 20:43 編輯
很多人說 買toyota 的人 都很龜毛  老實說  這句話蠻準的XD
這種車就是平民  保值車而已  別太要求了吧
雙B問題也很多
努力賺錢買新車吧
發表於 2016-2-21 20:54 | 顯示全部樓層
正常
我猜是電磁閥在運作的聲音
不必想太多
發表於 2016-2-21 20:58 | 顯示全部樓層
我的也會,在地下室聽最明顯
發表於 2016-2-21 21:02 | 顯示全部樓層
我是沒試,剛開始也一直在想1000轉/20-40KM會有共鳴音,是不是車子問題,後來也習慣了不會再去想,只要能開到目的地,不會半路拋錨就好了。
發表於 2016-2-21 21:39 | 顯示全部樓層
絲絲低頻音是CVT電磁閥作動的特有聲音,一般不會造成車室內乘員不適的聽覺,更無行駛安全的疑慮!出現尖銳的金屬磨擦唧唧聲才是有疑慮的!!
發表於 2016-2-21 22:04 | 顯示全部樓層
自己的車倒是沒有注意
在車內幾乎聽不見
不過看其他人的車在停紅燈時
的確是稍微有聽到嘶嘶嘶的聲音
不過這應該是正常的
跟放油門再踩會小頓一下
是屬於這顆變速箱的特性
發表於 2016-2-21 23:44 | 顯示全部樓層
我2月初交車的,目前還不到1000公里
這幾天有試著想聽大家所說的咻咻聲...
在車內關窗的話是聽不到,打開窗的話會聽到輕微的咻咻聲
但要關音響及注意聽才聽得到,不過最明顯的話是在經過巷弄時
因為兩旁都是房子,聲音會經由兩旁房子的反射而放大
這時變速箱發出的咻咻聲則相當明顯
不過只要不是非正常的磨擦聲,我想應該是不用太在意吧~!
GMT+8, 2025-12-23 04:08 , Processed in 0.181622 second(s), 9 queries , File On.
