查看: 32322|回復: 21
按AC鍵後有時要等一下冷氣才來?
發表於 2016-5-28 19:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題各位大大在開送風後按下AC鍵,會等個大約30秒左右才有冷氣送出來嗎?
發現車停一星期再開會有這個情況,之後停車再發動,按送風後再按AC就不會這麼慢..是故障了嗎感覺有點怪
發表於 2016-5-28 20:37 | 顯示全部樓層
咱們冷氣太聰明
聰明到我有時也不知道它在搞啥@@
發表於 2016-5-29 00:15 | 顯示全部樓層
應該不是故障,這是壓縮機比較慢啟動而已,這是保護壓縮機的機制,現在的新車都會有這樣的功能。
發表於 2016-5-29 09:00 | 顯示全部樓層
30秒就可以在車上熱出汗了....
發表於 2016-5-29 11:07 | 顯示全部樓層
停在大太陽下感覺內褲都快濕了
一步一步慢慢來
發表於 2016-5-29 12:48 | 顯示全部樓層
考慮看看喔...
發表於 2016-5-29 21:48 | 顯示全部樓層
您是開auto嗎?如果是就正常!電腦要先判定溫度跟哪一區塊較熱要調整風量及送風位置!
發表於 2016-5-30 03:19 | 顯示全部樓層
可以手動 設定風量 溫度  這樣比較快
 樓主| 發表於 2016-6-1 22:24 | 顯示全部樓層
似乎是壓縮機保護機制?!但不是很確定,因為每次隔日開車都會有這情況,冷氣送出時間會少於或約30秒,但冷度是穩定的,謝謝各位大大的意見,下次進廠保養再反應看這樣的情況是否正常,
發表於 2016-6-5 08:32 | 顯示全部樓層
我覺得這樣的設計非常好啊, 以前的車冷氣沒關直接熄火, 再發動的瞬間, 會產生不穩定電流,
現在完全沒這個問題.
P.S  我沒計算過, 但冷氣應該在 10 秒以內就會送出, 30秒也太久了吧.
GMT+8, 2025-12-22 14:13 , Processed in 0.227822 second(s), 9 queries , File On.
