查看: 41673|回復: 15
胎壓前35 後34效果還不錯?, 有更完美的 建議胎壓嗎
發表於 2016-6-23 23:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
那一天看完go車誌嘉偉哥 測試新的 tucson然後他把他壓 調成前36 後33 就說比較不會跳了 他認為是完美的胎壓 所以沒事也來試試看 就把他調成前35後34 確實開起來比較不會跳 但是 不曉得這樣對輪胎的磨耗 是不是也比較快 有車友可以分享一下最佳的胎壓數據嗎, 我知道原廠好像都是四個輪子打36
發表於 2016-6-23 23:14 | 顯示全部樓層
每一條胎都有不同的特性!
慢慢試就會得到你想要的路感!
發表於 2016-6-23 23:20 | 顯示全部樓層
我是四輪都打36psi開快有時會變到38psi
一步一步慢慢來
發表於 2016-6-24 04:28 | 顯示全部樓層
我前後都34
發表於 2016-6-24 08:32 | 顯示全部樓層
怪怪,我的說是打40磅.
發表於 2016-6-24 08:58 | 顯示全部樓層
英制壓力單位psi:lb/in^2(每英吋平方多少磅)
公制壓力單位kpa:千帕斯卡(kPa)
1psi=6.894kpa
看你量測的壓力錶是公制or英制單位?
例: 34psi  若錶是kpa 就是234kpa
發表於 2016-6-24 11:31 | 顯示全部樓層
全部打40 我不會管那麼多
一般來說 前面比較高一點
這種車就是代步而已~~
發表於 2016-6-24 12:58 | 顯示全部樓層
目前高溫情形下, 冷胎打40psi???
太高了吧!
發表於 2016-6-24 13:09 | 顯示全部樓層
前35!後34我個人覺得是完美胎壓
試過兩組還是覺得這樣好開
發表於 2016-6-24 13:21 | 顯示全部樓層
呵呵!我40psi...
GMT+8, 2025-12-27 00:11 , Processed in 0.060889 second(s), 9 queries , File On.
