查看: 9733|回復: 7
TEIN 避震高低調整疑問
發表於 2017-1-6 21:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想問一下也是裝TEIN的車友,後輪拱有人降到2指內的嗎?
因為後面的避震器內部行程已經調到剩1.5cm了,但是輪胎與輪拱還有2~2.5指
前面的部分避震行程還有3cm,輪胎與輪拱大約2指
前面的高度我覺得很OK~但就是後面總覺得差那麼一點點(雖然只有那不到0.5指的差異)
有聽人說行程越低避震器使用壽命越短也容易損壞~因為後面已經調到剩1.5cm了所以也不太敢再調低
不知道有人有人行程調到最低呢?如果有的話可以分享一下車高嗎?謝謝
發表於 2017-1-8 23:56 | 顯示全部樓層
之前看爬文有研究過 TEIN 好像是用彈簧壓縮來調整高低 所以 最低好像就只能到兩指的樣子
發表於 2017-1-9 05:12 | 顯示全部樓層
TEIN有很多等級
你是哪一種?
 樓主| 發表於 2017-1-9 15:32 | 顯示全部樓層
bliss 發表於 2017-1-8 23:56
之前看爬文有研究過 TEIN 好像是用彈簧壓縮來調整高低 所以 最低好像就只能到兩指的樣子 ...
TEIN SA高低的確不是調整桶身...好像有聽說最低就二指但因為我的行程只剩1.5cm了所以不敢再調低怕真的影響使用壽命,所以想問看看不知道有沒有也是用TEIN SA調到最底的
 樓主| 發表於 2017-1-9 15:34 | 顯示全部樓層
apple 發表於 2017-1-9 05:12
TEIN有很多等級
你是哪一種?
只用得起一般道路等級的SA
想問一下A大避震行程如果太低是不是真的會影響到使用的壽命呢?
如果會有建議預留多少高度會比較好嗎?謝謝
發表於 2017-1-9 18:07 | 顯示全部樓層
請問有沒有哪位大大安裝SAZ了呢?
發表於 2017-1-9 22:43 | 顯示全部樓層
我SAZ 後面最低就2指 可以在低可是彈簧會搖 2指剛好卡住。前面可以很低我1指
 樓主| 發表於 2017-1-9 23:28 | 顯示全部樓層
s7760305s 發表於 2017-1-9 22:43
我SAZ 後面最低就2指 可以在低可是彈簧會搖 2指剛好卡住。前面可以很低我1指  ...
前面應該可以一指,因為我還有3公分未調整就2指
但是後面只剩1.5公分只有2~2.5指高度
想問一下大大你說的調到最底是調整高度那剩幾公分呢?彈簧會搖是什麼意思不太了解?
如果方便可以拍一下您愛車側面照片分享一下嗎?再麻煩大大了感恩
GMT+8, 2025-11-6 17:51 , Processed in 0.059281 second(s), 9 queries , File On.
