查看: 36701|回復: 11
2017altis儀表板胎壓偵測燈亂亮
發表於 2017-2-9 01:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位車友,我在2016.11.26交車,28日從屏東開到彰化胎壓警示燈就亮,在田中廠檢查,是新車沒把胎壓灌飽,回程又亮,到嘉義檢查說灌太飽,然後回屏東路上還是又亮,開的很不安心,隔天馬上到屏東廠檢修,暫時找出原因,沒有歸零,以為沒事了一直到今天為了偵測器在開車中突然又亮已經回廠六次,還是沒搞好,修車部很認真的在檢查,說有可能是外務送的行車記錄器電磁波影響偵測器的信號接收...我實在聽不進去了,新車就有這樣的毛病,就趕快更換給顧客,就好了!還要我先不要用行車記錄器試試看,難道新車一來胎壓偵測出毛病是我的錯嗎?請問問各位朋友,有何方法讓他們心甘情願幫我換掉,謝謝,好運的中時鐘,歹運的中龍眼。
發表於 2017-2-9 11:40 | 顯示全部樓層
我也是日形燈 影響胎壓偵測器
後來把胎壓偵測器 接收盒 移地方就好了
回復 1 1
發表於 2017-2-9 08:55 | 顯示全部樓層
現在汽車上電子產品蠻多的  電器EMC不佳的產品  稍不慎就會對正常設備造成干擾
所以非經過原廠認證電子產品  確實有可能干擾到原車設備
同事加裝車美仕燈眉日行燈  其控制盒有瑕疵  干擾原廠收音機
發表於 2017-2-9 07:37 | 顯示全部樓層
建議可以裝設ORO的原廠胎壓顯示幕,可以觀察亮燈時,胎壓到底有沒有異常~~
發表於 2017-2-9 06:23 | 顯示全部樓層
確實是有可能被行車紀錄器干擾
他們建議你先關閉行車紀錄器試試看是很合理的
發表於 2017-2-9 05:03 | 顯示全部樓層
首先要確認你的胎壓是否不足或洩壓很多。
我是胎壓30時歸零,然後再加壓到32以上。
30歸零是記憶30為基本胎壓,好像低於20%才會亮燈。如果有錯再糾正。
發表於 2017-2-9 12:11 | 顯示全部樓層
1.冷車的時候(輪胎是常溫)依車門胎壓充填,在做TPMS設置功能
冷、熱車胎壓差異會引響設置的警告範圍
2.先拔掉非原廠加裝的配件電源,電磁波會干擾TPMS訊號接收器
原廠的電子廠品都會有EMC認證,所以加裝產品干擾因素很大
發表於 2017-2-9 16:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 yeh77 於 2017-2-9 16:17 編輯
胎壓只能在輪胎冷的時候進行檢查。如果您的愛車停放超過3 小時或行駛未超過1.5 km,即可準確測得
冷胎胎壓。
195/65R15: 220 kPa (2.2 kgf/cm2 或bar,32 psi)
205/55R16: 前輪220 kPa(2.2 kgf/cm2 或bar,32 psi),後輪210 kPa(2.1 kgf/cm2 或bar,30 psi)
215/45R17: 220 kPa(2.2 kgf/cm2 或bar,32 psi)
 樓主| 發表於 2017-2-9 19:51 | 顯示全部樓層
gyver 發表於 2017-2-9 05:03
首先要確認你的胎壓是否不足或洩壓很多。
這些都試過了,還是一樣,謝謝你!
 樓主| 發表於 2017-2-9 19:52 | 顯示全部樓層
這些都試過了,還是一樣,謝謝您
GMT+8, 2025-9-7 02:25 , Processed in 0.060929 second(s), 10 queries , File On.
