查看: 15877|回復: 12
車寬疑問!?
發表於 2013-12-10 00:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想請問各位11代ALTIS車主們
TOYOTA官網上所標示的
全寬(mm)1775
是否包含左右兩邊的後照鏡!??還是只有車側兩邊(左右兩輪胎外側到外側之間距)呢!??
因為小弟我本身家裡車庫門外框只有2160(mm)但車庫內很寬敞足夠並排一台車加2台摩托車
目前一直在考慮是否選配"自動收折系統"(深深困擾)
怕到時候.....車子一發動,後視鏡開啟
但是要通過車庫門時又要手動按收折關閉,等到通過後再手動按開啟
不然後視鏡會被我a到....
這樣"自動收折系統"就變成一個自找麻煩的東西了!!
p.s.如果全寬1775mm不含後照鏡的話,那後照鏡延伸長度為多少mm!?
(總寬度:車寬+左右兩支後照鏡實際寬度為何!??)
發表於 2013-12-10 10:18 | 顯示全部樓層
當收折鈕按下時,引擎起動後自動收折是不會打開的。
回復 2 0
發表於 2013-12-10 13:29 | 顯示全部樓層
其實你可以入庫自動收收折後將按鈕按下,待你下次開時他不會自動打開
待你車開出庫後再將按鈕按下,自動收折即打開
這樣就解決你的困擾了!這年頭不要這功能的還真是少呀!XDD
發表於 2013-12-10 00:29 | 顯示全部樓層
不含後照鏡
發表於 2013-12-10 00:42 | 顯示全部樓層
假設前提,通過都得收後視鏡的情況之下
1. 有自動電收折,通過車庫門時,要手動按下收折開關,通過再打開
2. 無電動電收折,通過車庫門時,還是得手動按下收折開關,通過再打開
結論:在需要收折後視鏡才能通過的情況之下,都得按下收折開關之後再自行開啟
樓主應該考慮以下XD
這東西有無電動其實沒有很重要,只差別讓懶人在停好車之後,免去收折後視鏡,以防被眼睛比較小的駕駛給A到之類...
其他狀況之下想不出來電動有何好處,喔...還有一個功能,從遠處就能看到自己的車子是否已經上鎖XD
發表於 2013-12-10 00:45 | 顯示全部樓層
Jeremy0412 發表於 2013-12-10 00:42
假設前提,通過都得收後視鏡的情況之下
完全贊成大大的說法
發表於 2013-12-10 03:39 | 顯示全部樓層
假設前提,通過都得收後視鏡的情況之下
首先
是自動收折
如果連電動收折都沒有
不好意思
車主要下車去收後視鏡才能進門
再來
重點是車主要出門時
如果有自動收折
一發動後視鏡就打開了
他必須手動收起來
開出去之後再手動打開
發表於 2013-12-10 03:52 | 顯示全部樓層
結果忘記回答樓主問題
全寬包含後視鏡
發表於 2013-12-10 05:15 | 顯示全部樓層
apple 發表於 2013-12-10 03:39
首先
是自動收折
嗯!確實如果連電動收折都沒有就更麻煩
不過這項配備應該是全車系標配(電動收折後視鏡附方向燈)
所以應該不用下車自己打開了XD
現在出產的車子似乎都有這項電動功能了
發表於 2013-12-10 13:31 | 顯示全部樓層
Jeremy0412 發表於 2013-12-10 05:15
嗯!確實如果連電動收折都沒有就更麻煩
自動收折功能,有些車子是需要用加裝的方式
一般特仕車種也加入這功能
且外面這種功能技術非常純熟,就算是原車子沒有,外面裝也是可以滴!
GMT+8, 2025-12-31 20:09 , Processed in 0.153322 second(s), 10 queries , File On.
