查看: 24096|回復: 8
到底是誰說「用N檔下坡比較省油」
發表於 2017-10-12 06:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
轉錄自
http://tw.iscarmg.com/index.php/ ... 58-n-box-2016-11-01
到底是誰說「用N檔下坡比較省油」
作者: 游鎧丞YKC發佈於:  最夯話題日期:2017 / 10 / 06
isCar! 前一陣子,isCar曾針對車輛靜止的排檔順序稍做粗略的介紹。文章上線之後,閒來無事也稍微上網查了一下相關訊息。不查還好,一查差點沒「倒彈」,因為在某大論壇赫然看見一句:
山路下坡時可以使用N檔滑行,一來可以減輕引擎負擔,二來可以省油。
我的老天爺啊,您也別挨罵了。這種人命攸關的事情,可不能隨便開玩笑。為什麼不能用N檔下坡?請待isCar為您細說分明……。
▲先前isCar曾提到過,倘若停等紅燈的紅燈時間較長,不妨可以在排入N檔的狀況下拉起手煞車,不僅可以降低引擎負荷,也可以減少變速箱損耗。再者,也能避免一時「腳滑」,愛車跟前車來個「親密接觸」的意外。
所謂的「N檔」(Neutral)就是我們熟知的「空檔」,代表車輛無任何檔位。而網路上常有部分網友認為,在山路下坡時或是遠距離看到紅燈時,就直接把檔位排到N檔滑行,此舉可以有效降低油耗,但實際上真是如此嗎?
說正格的,現行市面上的新車多半已透過行車電腦加以控制供油。就算不刻意排到N檔滑行,電腦就會因設定自行控制供油多寡。等到引擎轉速到達一定程度,才會進一步重新啟動供油系統。由此看來,以N檔滑行讓引擎處於怠速狀態是否就比較省油?答案應該很明顯了。
再者,N檔滑行倘若距離一長,再加上長時間踩煞車減速,煞車來令片跟碟盤就很有可能因溫度過高導致煞車失靈。更甚者,自排變速箱也有可能因上述狀況,導致變速箱排油泵浦轉速降低,進而使變速箱油流動變慢影響散熱功效。如此一來,變速箱齒輪及軸承就會因潤滑不足而易於磨損。這下油沒省到,反倒賠上了一顆變速箱跟自個兒的命,有必要嗎?
如果這樣都沒辦法說服「N檔下坡擁護者」,那講個比較實際的。根據道路交通安全規則第107條的規定:「汽車行經坡道,上坡時不得蛇行前進,下坡時不得將引擎熄火,空檔滑行」,根據道路交通管理處罰條例第 51 條規定,可處新臺幣600元以上、1,200元以下的罰鍰。雖說僅是小錢,但也別跟自己的荷包過不去吧。
因此做個結論,在長下坡時最好是將檔位排入低速檔,透過引擎煞車以及煞車系統的「相輔相成」,減低愛車煞車系統的負荷。而基本上除了車輛靜止的狀態下,盡量就別將檔位排到N檔吧!
發表於 2017-10-12 15:57 | 顯示全部樓層
「山路下坡時可以使用N檔滑行,一來可以減輕引擎負擔,二來可以省油。」
"奇文共賞"
發表於 2017-10-13 01:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kev8510 於 2017-10-13 01:29 編輯
有阿~  省油阿~  省掉換"變速箱的油"  因為在那之前就換新的變速箱啦~      ps:1.在不考慮安全的情況下  小弟應該以前的文章有解釋過  並不是說N檔滑行就會傷變速箱(其實使用在手排上是比較省油的 且沒特別傷害)  必須看變速箱的形式  但在此強調:自排本體.雙離合器.CVT是不可使用N檔滑行  變速箱會提早跟你要錢的 謹記!!!   2.下坡滑行到一定設定  會變成斷油設定(輪子依舊帶動引擎  故不會熄火)  相較於n檔滑行必須保持最低供油  故省油議題依舊是有爭議(不一定n檔滑行比較省油)
 樓主| 發表於 2017-10-13 07:26 | 顯示全部樓層
wuliang 發表於 2017-10-12 15:57
"奇文共賞" ...
各種莫名其妙的言論真的很多
還有兩腳開車可以保護膝蓋的說法咧...
發表於 2018-2-21 15:08 | 顯示全部樓層
我曾經被騙過...還好當時半夜高速公路沒甚麼車...不然我不會在這了...
 樓主| 發表於 2018-2-22 08:35 | 顯示全部樓層
Alsfeld 發表於 2018-2-21 15:08
平安就好
新年快樂
發表於 2018-2-23 10:21 | 顯示全部樓層
下坡用空檔,是有省油。但是有省到煞車皮嗎?反而更損煞車皮!相對煞車碟盤也容易過熱提早下課,這樣省小油換來危險好嗎?要是煞車失靈,省一點小油,命都沒了值得嗎?!
發表於 2018-2-23 16:23 | 顯示全部樓層
網路真真假假  作假新聞假消息假知識充斥
發表於 2018-2-25 08:12 | 顯示全部樓層
kev8510 發表於 2017-10-13 01:17
有阿~  省油阿~  省掉換"變速箱的油"  因為在那之前就換新的變速箱啦~      ps:1.在不考慮安全的情況下  小 ...
就算是手排也一樣
下坡打低速檔才是利用引擎煞車才是正確做法
手排用空檔下坡
等你發現沒煞車時已經來不及了
GMT+8, 2026-1-1 23:57 , Processed in 0.059812 second(s), 9 queries , File On.
