查看: 21304|回復: 14
入R檔會頓一下
發表於 2018-7-7 17:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟的車是11代已經過保,今天開車回家停車的時候發現當打入R檔時會延遲2-3秒左右然後再頓一下才有動力車子才會移動,不知道這是不是正常的現象,版上各位大大是不是也會有相同的情況,需不需要回廠檢查?
發表於 2018-7-8 02:26 | 顯示全部樓層
大大注意一下你打進R檔的瞬間  儀表檔位顯示有沒有瞬間顯示R檔 沒有則有可能是RELAY的關西  如果正常瞬間顯示  那有請其他大大解答了.....
 樓主| 發表於 2018-7-8 15:51 | 顯示全部樓層
kev8510 發表於 2018-7-8 02:26
大大注意一下你打進R檔的瞬間  儀表檔位顯示有沒有瞬間顯示R檔 沒有則有可能是RELAY的關西  如果正常瞬間顯 ...
謝謝回復,已經安排明天回廠檢查
發表於 2018-7-9 03:25 | 顯示全部樓層
chang0619 發表於 2018-7-8 15:51
謝謝回復,已經安排明天回廠檢查
坐等大大的回報  只怕是變速箱的問題......
發表於 2018-7-10 01:08 | 顯示全部樓層
不正常
應該是變速箱的問題
請回廠檢查
記得回報一下讓我們知道
 樓主| 發表於 2018-7-14 20:39 | 顯示全部樓層
apple 發表於 2018-7-10 01:08
不正常
應該是變速箱的問題
請回廠檢查
7/9回廠檢查說是變速箱有問題,但這幾天開又都正常,等下周再回廠處理好再向版上各位回報
發表於 2018-7-15 00:24 | 顯示全部樓層
chang0619 發表於 2018-7-14 20:39
7/9回廠檢查說是變速箱有問題,但這幾天開又都正常,等下周再回廠處理好再向版上各位回報 ...
盡早處理囉~
 樓主| 發表於 2018-7-20 14:54 | 顯示全部樓層
已經處理了,整個變速箱換新
發表於 2018-7-20 15:23 | 顯示全部樓層
看來您沒有購買延長保固是嗎?不知道您出走了多少小朋友?
發表於 2018-7-20 21:13 | 顯示全部樓層
是保固處理嗎?
GMT+8, 2025-12-22 19:34 , Processed in 0.067646 second(s), 8 queries , File On.
