查看: 8740|回復: 0
Auris 運動神經完勝 Mazda3
發表於 2018-8-28 16:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
轉錄自
https://tw.appledaily.com/new/realtime/20180827/1417950/
出版時間:2018/08/27 17:46
Toyota Auris VS. Mazda3兩大日系運動掀背強碰,在這場【龍虎鬥上集】「外觀設計」、「實用空間」上,我們的「衝浪美眉評審團」大比分投票給了Mazda3,使得Auris在撩妹指數上不如Mazda3。現在進入【龍虎鬥下集】、也就是「動力性能」、「行路操控」的直接對轟,針對這兩項車性評比,由《蘋果日報》兩位資深車線記者吳凌祺Enzo恩佐與陳宏銘Frank法蘭克直接利用高速道路、模擬山路窄道、彎道的封閉場地去進行測試。
【動力性能】Auris輕鬆地快
動力上,無論是Auris還是Mazda3,都採2.0升自然進氣引擎,Auris的最大馬力171匹、峰值扭力20.9公斤米,而與之搭配的變速箱為模擬10速的CVT無段變速系統;Mazda3最大馬力165匹、峰值扭力21.4公斤米,和這具引擎配合的變速箱則是6速手自排系統。就帳面來說,兩車的火力數據都差不多,而CVT變速箱一般而言銜接的節奏感,應該比不上經過精密安排的6速手自排,但事實上真的是這樣嗎?
記者ENZO認為Auris的第一印象並沒有想像中比較像歐系車的那種感覺,一開始它很輕快、方向盤的轉向很利,整個動態表現用句形容詞來講「像是踮著腳尖走路」,並不像歐系車那般沉穩貼地。動力跟變速箱部分滿值得一提的,動力特性一如Toyota作風,跟規劃成10速的CVT變速箱搭配起來起步很衝、中低轉速非常飽滿,非常適合一般日常使用,輕鬆地快、快得非常輕鬆。只是開在高速公路你大腳油門、全力衝刺時,它的高速延展性並沒有那麼好,而且中高速彎角、變換車道,Auris也沒有給予很大的安全感。ENZO沒特別在Mazda3的動力多所著墨,很顯然、很顯然他沒有特別對Mazda3的動力留下深刻印象。
記者法蘭克是覺得Mazda3好很開,但是Auris的2.0升引擎輸出在起步、中高速域表現積極,它給的力道時機較Mazda3 2.0升引擎更多、更快,妙的是明明帳面上的扭力Mazda3比較大,但實際開起來Auris的起衝感卻蓋過了Mazda3,常使用域的實用效果明顯。事實上,Mazda3給人有兩段油門的感覺,這讓它於中高加速上可以再四射出一段熱力,不過,一旦背景換成窄彎,這點小驚喜反而會在跟Auris搏鬥操控時,成為礙手礙腳的大吃虧。而原本以為Auris的假擬10速的CVT變速系統,起承轉合動力的能耐會輸給Mazda3的6速手自排,但沒想到新思維的CVT變速箱十分討喜,銜力反應暢快,暢快之餘運作也比Mazda3精緻。
【行路操控】Mazda3又被宰了
我們必須把話說在前面,不管Auris抑或Mazda3,這兩者都不是性能兇猛的鋼砲、而是屬於賣量的一般掀背。為了讓人覺得它們很超值就以精品化包裝,這樣一來靈敏好動性格總是不能太差,於是名列「運動掀背」之林,其實講白了就是「運動以上鋼砲未滿」的「優秀級一般掀背」。也因為這樣兩車的行路質感比重會放得重一些,操控反應的話,如果鋼砲是以颱風等級,那麼Auris和Mazda3即為厲害型的熱帶低氣壓。
Mazda3的轉向感其實比較自然,它的層次比較豐富、比例也比較合適一點。Auris的路感儘管清楚,但是你總是有一點虛虛的、怕怕的感覺,尤其中高速過彎、變換車道你還是有些不確定性。不過,在我們日常行經的窄道彎路就不一樣了,Auris滿強的,很抱歉,Auris就是比Mazda3強,事實上,在我們設定的狹小彎路場地,Mazda3往往跟了兩、三個彎後,Auris就越跑越遠,這是一個很殘忍的事情。操控敏銳度、動力的傳輸Auris都完勝Mazda3,當Mazda3在彎裡面掙扎、推頭時,Auris完全沒有這些現象,車頭輕快、車尾跟進性也非常積極。說到底,操控感不錯的Mazda3還是敗在引擎輸出跟變速箱反應上。
方向盤轉向力道Mazda3比Auris要重手些,這點會讓車與人、人和路、路跟車之間的更有溝通感。從這一點就可以看出Mazda3和Auris在操控面上的不同,Mazda3講究人車之間的默契融合、而Auris才不跟你談默契、談的是底氣。結果Auris在新式底盤架構下所營造出來的輕巧操控底氣硬是壓過Mazda3追求的人馬一體默契。如果Mazda3想在窄路丟彎、殺彎、劈彎時緊跟Auris的步伐,往往就是落得彎中轉向不足、凸、凸、凸的推頭,而這頭一推就錯過了出彎催油的最好時機點,錯過就算了,但慘的是出了彎、重踩油門,油門、銜接反應還慢半拍,這時想利用第二段油門去追、去挽回,過於唐突的動力又會車身推移出路線,反而還要浪費時間去修回路線。Mazda3的激操從容度確實遜色於Auris。(陳宏銘/綜合報導)
狹路相逢勇者勝,倒底是Toyota Auris還是Mazda3為勇者呢?為此我們選了一塊安全封閉的狹路場地來進行兩車的實駕對決。翻攝影片
Toyota Auris動態短捷而靈巧,兩車相拚下,它還是能夠以輕鬆之姿面對。翁玉信
Auris 2.0升引擎起步、中高速域加速性不錯,很Toyota做法下卻又更暢快些。翁玉信攝
Auris採模擬10速的CVT變速系統,開啟SPORT模式沒想到可以這麼銜接緊湊。翁玉信攝
記者Enzo認為在動態表現上,Auris完全擊敗了Mazda3,尤其在窄路狹彎環境,Mazda3受限於動力輸出特性、變速箱反應慢了點,沒機會跟上Auris。翻攝影片
記者法蘭克覺得Auris的動力梳理確實比Mazda3來得順暢,變種、也有多連桿特性的後雙A臂,讓車尾跟進快之外,也兼具行路舒適性。翻攝影片
Mazda3動態帥氣而帶著優雅,人車互動感強,駕駛很好掌握、不會給人不安感。周頌德攝
Mazda3的2.0升引擎實用有餘裕,但調性設定其實可以再活潑一點。資料照片
Mazda3的6速手自排變速箱不差,可是面對Toyota新對手似乎已沒有優勢。資料照片
記者Enzo認為Mazda3是有歐式氣息的日系掀背,轉向感自然、層次也較為豐富,不像Auris於中高速切換車道、過彎角時,會隱隱透著心虛、不確定感。翻攝影片
記者法蘭克覺得如果把實用性格、外觀設計給納進來,那Mazda3是不敗的選擇,但面對Auris新軍壓境,不可諱言,Mazda3在行路操控並沒有勝算。翻攝影片
Toyota Auris在「外觀設計」「實用空間」略輸Mazda3,但在「動力性能」「行路操控」扳回一城。翁玉信攝
GMT+8, 2026-1-1 22:27 , Processed in 0.051453 second(s), 9 queries , File On.
