查看: 24733|回復: 17
煞車油
發表於 2018-11-23 18:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 jacky-1 於 2018-11-23 18:11 編輯
今天回原廠做保養
里程數為37060km
車齡:4年4個月
這次做了煞車油更換
原廠為DOT 3,1公升裝
換完後,把剩餘的煞車油帶回
才發現只用了約1/3罐
還剩2/3罐
看了煞車油壺是在max的位置
想請問煞車油只加1/3,就滿了
這樣沒問題嗎??
上來問一下有經驗的車友們
先謝謝囉!
 樓主| 發表於 2018-11-23 20:07 | 顯示全部樓層
補充:
我看到技師更換煞車油的方式:
車子頂高後
四輪分磅用機器抽油
油壺用機器抽油後
直接加煞車油至油壺到max
這樣的處理方式OK嗎??
發表於 2018-11-23 20:12 | 顯示全部樓層
正常的
洩多少補多少
不見得會剛好用掉一整罐
 樓主| 發表於 2018-11-23 23:56 | 顯示全部樓層
謝謝Apple大
有Apple大這句話,就放心一半了
發表於 2018-11-24 03:39 | 顯示全部樓層
正常的  原廠抽油並一邊補充這種方式可以省下排air的動作  他會隨著油位降低來自動補充(運用大氣壓力)  你可以想像為一個水塔  當使用水時  水從下方流出  但上方有自來水隨著水位降低來補給   所以只要換油時間有一定長度  其實可以更換的非常乾淨  而且也比較安全  主要是避免空氣進入煞車系統   導致煞車踩空無反應
 樓主| 發表於 2018-11-24 08:59 | 顯示全部樓層
kev8510 發表於 2018-11-24 03:39
正常的  原廠抽油並一邊補充這種方式可以省下排air的動作  他會隨著油位降低來自動補充(運用大氣壓力)  你 ...
感謝K大的回覆
但我看技師是先抽油後(先四輪分磅,後煞車油壺)
再直接加油到煞車油壺裡
並不是同時抽油與加新油
所以才會有疑問這樣換法,是照SOP做嗎??
而且只使用1/3罐,,覺得毛毛的
下星期剛好還要回原廠出保固兩個小零件,到時再問一下
感謝K大
發表於 2018-11-24 10:43 | 顯示全部樓層
剩下要放防潮箱 煞車油會吸水
 樓主| 發表於 2018-11-24 11:44 | 顯示全部樓層
shihyicherng 發表於 2018-11-24 10:43
剩下要放防潮箱 煞車油會吸水
好的
謝謝。
發表於 2018-11-25 03:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kev8510 於 2018-11-25 04:02 編輯
jacky-1 發表於 2018-11-24 08:59
感謝K大的回覆
再直接加油到煞車油壺裡
他應該有掛一個瓶子在上面一邊補充吧  是最後才手動將油位補滿至max(因為他大氣壓力補充設計的瓶子不會那麼剛好填充至max線  他只隨著油流失所形成的牽引力來補充)    如果不是   那應該就是傳統的換油方式了 ==>  單純將油抽掉  再補油至壺中   接下來進駕駛座不斷踩煞車放air  最後再將油位補滿至max了
發表於 2018-11-25 10:16 | 顯示全部樓層
正常都會用一瓶,多洩一些,就可以用一瓶了。
GMT+8, 2025-12-22 12:34 , Processed in 0.109033 second(s), 9 queries , File On.
