查看: 39217|回復: 10
換變速箱油後的轉速
發表於 2019-5-18 23:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 chenyang926 於 2019-10-15 22:57 編輯
自從換完變速箱油後
車況一直不佳
也回原廠做了 檔位學習校正
目前
當時速大約40-60之間
輕踩油門 轉速從1300掉到1000
此時鬆開油門 會從1000升到1300轉
這應該不是正常現象吧?
等紅綠燈時 怠速會隨著壓縮機作動 轉速600-800作動
想問問大大有沒有換完變速箱油 遇過這種情況
重新再換一次變速箱油 不知道能不能解決?
ps.困擾我很久 哎...
發表於 2019-5-20 11:26 | 顯示全部樓層
這樣正常的阿  這跟換油有啥關西??
不懂某些人在想什麼
發表於 2019-5-18 23:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 林愷翰 於 2019-5-19 08:48 編輯
有關稀
發表於 2019-5-19 01:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kev8510 於 2019-5-19 01:53 編輯
這裡小弟先撇開變速箱是否有問題的部分  單就你提出的問題討論   1.非高速時 輕踩油門  如果是空檔變為帶動傳動  負載增加  轉速降低是有可能的(這是一種省油設計)   2.怠速會隨冷氣變動  因為附載改變  提速電腦沒有ˋ即刻增加節氣門開度來增加轉速  這不是變速箱的問題(怠速掛d檔開冷氣更明顯  因為變速箱蠕行的特性在煞車踩住下  會增加附載  所以怠速開冷氣n.p檔下會較不明顯)
發表於 2019-5-19 04:21 | 顯示全部樓層
1.就說不要換吧!
2.一萬三千轉是不正常,不過我想你應該是說一千三百轉
3.你的描述都還蠻正常的啊!以前不是這樣嗎?
發表於 2019-5-19 09:43 | 顯示全部樓層
車齡4年里程95000KM
"當時速大約40-60之間
輕踩油門 轉速從1300掉到1000
此時鬆開油門 會從1000升到13000轉"
出廠到現在都是這樣
變速箱有問題應是會發生轉速高但無速度
或發出金屬敲擊聲
或變換前進倒退空檔會有大頓挫感
既然覺得有問題就在保固內
盡量操想辦法操壞它
你的狀況我都有
你應該是多慮了
 樓主| 發表於 2019-5-19 10:34 | 顯示全部樓層
kev8510 發表於 2019-5-19 01:48
這裡小弟先撇開變速箱是否有問題的部分  單就你提出的問題討論   1.非高速時 輕踩油門  如果是空檔變為帶動 ...
感謝大大的指導。在沒換變速油前都蠻正常的,上述情況都沒發生,才會覺得是變速箱的問題。
開朋友的11.5 (還沒換過變速箱油)轉速方面很穩定,也不會ㄧ下高一下低⋯跟我尚未換變速箱油差不多
 樓主| 發表於 2019-5-19 10:46 | 顯示全部樓層
hoshi 發表於 2019-5-19 09:43
車齡4年里程95000KM
"當時速大約40-60之間
輕踩油門 轉速從1300掉到1000
感謝大大指導。在沒換變速箱油前,轉速方面非常正常,踩多少有多少,
不會踩油門從1300降到1000。會是踩油門1300升至1800 電腦換檔1800降到1500再往上拉
不太會是 ㄧ輕踩油門 會先降轉速耶!可能這情況跟還沒換油前真的不同!
車況方面。目前開起來很像有點失速邊緣,低速階段 鬆油門速度會持續著(有點像被定速) 再慢慢的下降
變成需要煞車 去維持車速不要這麼快⋯就會很不線性的煞車
發表於 2019-5-20 04:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kev8510 於 2019-5-20 04:43 編輯
chenyang926 發表於 2019-5-19 10:34
開朋友的11.5  ...
小弟認為是因為變速箱換油後  有做歸零動作及油壓校正   這會使提速邏輯和變速箱油壓不同  致使與原先狀態不同(不是故障  是經過電腦校正後  參數一定會不同的)   ps:小弟家人11代與你描述的狀況ˋ是一樣的喔  至於怠速開冷氣轉速浮動很大則是10代就有這現象了  10代會掉到500轉  11代則是600轉......
 樓主| 發表於 2019-5-20 15:06 | 顯示全部樓層
kev8510 發表於 2019-5-20 04:41
小弟認為是因為變速箱換油後  有做歸零動作及油壓校正   這會使提速邏輯和變速箱油壓不同  致使與原先狀態 ...
請問大大。大大家人11代也是換完變速箱後才有這樣的情形嗎?還是原車就這樣了⋯謝謝
GMT+8, 2025-11-14 15:38 , Processed in 0.071002 second(s), 10 queries , File On.
