查看: 191267|回復: 101
飛寶 Full Bore 10W30 機油使用心得
發表於 2014-1-7 23:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
上一次5000km換原廠 Toyota 5W50 機油
感覺不出跟出廠機油有什麼差異
這一次10000km換飛寶 Full Bore 10W30 機油
來測試看看這油能不能用
因為我常常激烈操駕
所以照手冊的嚴苛條件在做保養
每5000km就更換一次機油跟濾芯
會選用飛寶這個品牌主要是因為台灣
台灣品牌台灣製造
大家應該都知道我喜歡這種本土優質好物
而且又比原廠便宜一半!
CP值好高啊~
至於油品
我的選油標準很簡單
照手冊來就對了
我實在想不到什麼原因
不去依照手冊的建議
讓我們回憶一下手冊怎麼說
嗯~
要有SL、SM或SN
當然選最新最高階的API認證標準SN Recource Conserving
然後5W30只能在環境溫度10度C以下使用
所以最稀最省油就只能用到10W30
API認證當然不是自己說了算
現在網路發達
手指按一按就知道到底有沒有過認證
到API官網https://engineoil.api.org/Directory/EolcsSearch
Brand Name(品牌名稱)這格輸入Full Bore然後按下Search
就可以看到TAY RUENN ENTERPRISE CO., LTD.
點進去就可以看到台灣廠商太潤有送認證的油品
Full Bore 10W30 SN Resource Conserving 確認無誤
ILSAC的GF-5也有過
既然完全符合手冊要求的規範
就不會有任何保固的疑慮
可以放心使用了
目前在一般的操駕上
跟出廠機油、原廠Toyota 5W50
感覺不出有什麼差異
經過長期的使用之後
再來分享油耗與激烈操駕的心得給大家~
PS
最後再補上API的SN Resource Conserving認證相關資訊
可以看到SN Resource Conserving對燃油經濟性、高溫氧化積碳測試、泡沫測試、低溫測試...
都有相當嚴格的限制
 樓主| 發表於 2014-2-11 10:24 | 顯示全部樓層
aa236251 發表於 2014-2-8 14:53
飛寶機油在市面上很難看到,我也很想知道哪裡有在賣?
太潤主要是做原廠代工
沒有在一般通路鋪貨
所以大家比較沒看過
畢竟要在一般通路鋪貨
必須負擔不少的上架費用
價格也會被壓到我們難以想像的低
廣告就更不用說了
汽車雜誌要刊個不起眼的一頁就要好幾萬
像Mobil 1那種大廠一年的廣告費用是用億元美金在算的
所以飛寶都是透過像我這樣的車主
直接銷售給消費者
少了通路商層層的剝削
消費者才能用更低價格取得更高品質
我也是在比賽中
因緣際會認識太潤
也才發現飛寶的好
回復 3 0
 樓主| 發表於 2014-8-7 12:09 | 顯示全部樓層
maxgogi123 發表於 2014-8-6 23:20
天阿....   看了上百次的飛寶~ 要去哪才買的到??  一瓶多少呢?
這裡有購買方式
飛寶 Full Bore 10w30 正式售價
回復 2 0
 樓主| 發表於 2014-2-13 22:58 | 顯示全部樓層
目前還有一些試用的數量
這些發完就開團購囉~
回復 2 0
 樓主| 發表於 2015-3-20 14:39 | 顯示全部樓層
rzhang 發表於 2015-3-20 05:33
A大問一下,
若我順順開的話,飛寶10W40的開7~8000在換油 OK嗎?
(目前是用mobil 1的0W40,大約都7000換油) ...
我是建議使用10w30喔~
通常都是一萬才換
七八千當然沒問題
我是都激烈操駕所以才五千換
發表於 2015-3-2 16:30 | 顯示全部樓層
apple 發表於 2014-1-8 15:42
補上從嘉義我家到高雄KTR的油耗
這真是神地數字
在怎樣開也只有19
 樓主| 發表於 2014-6-13 14:45 | 顯示全部樓層
jazzlu0818 發表於 2014-6-13 14:09
2.目前您測試可耐里程數是多少?
3.若跑5000km下來失油率約多少?
4.不知有5w30的番號嗎?若有價格是?
因為我都激烈操駕
夜跑、大鵬灣、拉力賽...樣樣都來
所以依照手冊的嚴苛條件做保養
頂多用到5000km就換掉了不過洩下來的油依然相當清澈
基本上跑5000km幾乎沒有失油
完全測不到油量有下降
但是不建議
因為手冊說10度C以下的環境溫度才適合用5w30喔~
 樓主| 發表於 2014-2-14 11:24 | 顯示全部樓層
wongkianpoh 發表於 2014-2-14 00:49
昨天5000去原廠換了 10W 30 的機油, 怎麼覺得..大大的耗油啊..平面開15,高速開了70公里,怎麼油耗是11.5呢 ...
這兩天的天氣比較冷
油耗會比較差喔~
因為引擎要浪費更多的油來升到工作溫度
所以對短程的影響尤其大
如果是開長途就比較沒差了
發表於 2014-1-21 23:37 | 顯示全部樓層
哪邊可以買到啊~我的車五千了
我也想要換這個說
發表於 2014-1-8 22:29 | 顯示全部樓層
很重要的資訊! 請大大持續提供~
但這會有什麼負面的影響嗎,指車子元件部分。
發表於 2014-1-8 16:13 | 顯示全部樓層
好驚人的威力
發表於 2014-1-8 11:41 | 顯示全部樓層
感謝分享
期待後續油耗及操控心得
 樓主| 發表於 2014-1-8 14:15 | 顯示全部樓層
今天到高雄大社港灣高速KTRspeed處理避震器事宜
順便測試一下 Full Bore 飛寶 10W30 的高速油耗
整個大爆發啊~~~
出門前將油耗歸零
從嘉義我家到高雄港灣的平均油耗
竟然達到嚇死人不償命的26.4km/L!!!
我上次來用原廠5W50的油耗頂多20km/L就覺得超強了
節能認證的威力果然不同凡響
我另一台油電車Prius C也只有這樣而已啊~~~
PS
開車方式就是開在中線跟著車流開
因為車子蠻多所以車速大約在100km/hr上下而已
當然一進市區走走停停油電車的油耗就完勝Altis了
稍後補圖...
 樓主| 發表於 2014-1-8 15:42 | 顯示全部樓層
補上從嘉義我家到高雄KTR的油耗
發表於 2014-1-8 22:25 | 顯示全部樓層
所以跟機油號數有關
原廠會會用 5W50
應該跟 10000 保養有關
但是 5W50 上坡拉轉
貼背感十足
反觀 xW30 xW40 就可以增進油耗表現
發表於 2014-1-8 22:57 | 顯示全部樓層
wongkianpoh 發表於 2014-1-8 22:29
很重要的資訊! 請大大持續提供~
但這會有什麼負面的影響嗎,指車子元件部分。 ...
只要依據原廠手冊使用正確且認證過的真油,絕對不會有問
 樓主| 發表於 2014-1-15 06:24 | 顯示全部樓層
sanaok 發表於 2014-1-8 22:25
所以跟機油號數有關
原廠會會用 5W50
10W30拉轉更快喔!
上坡加速拉轉有過之而無不及唷~
最近有開去做激烈操駕的測試了
順便測試KTRspeed套裝避震器的新設定
10W30因為番數較小
理論上可能會有激烈操駕之下
機油溫度過高造成衰退的狀況
或是運轉噪音較大的副作用
但在我的測試之下
我只能說原廠5W50的表現並沒有比較好
跟飛寶10W30一樣熱到那個程度就軟力了
並沒有預期中比較耐的效果
可能是因為原廠機油本來就不是競技取向的設定
而且引擎噪音也是半斤八兩
我分不出來誰比較吵
但是飛寶10W30很明顯的有低番數的優勢
→油耗省、拉轉快
重點是價格只有原廠5W50的一半
我想不到理由去用原廠5W50啊~~~
GMT+8, 2025-11-14 15:38 , Processed in 1.101271 second(s), 10 queries , File On.
