查看: 7370|回復: 7
行車紀錄器安裝在保險絲..問題
發表於 2014-1-24 23:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位大大:小妹牽的是豪華版的
       記的熄火後打開門大燈就會亮起.也會有語音說"大燈未關"還有逼的聲音過了幾秒後就自動熄滅
     且上班時車都停在車庫就算沒上鎖.直接開車門大燈還是會亮
     但今天去汽車百貨裝行車紀錄器完回家正常熄火後打開車門
    大燈就不會亮了~就只有上鎖開鎖與暗的地方大燈才會亮~
    因為裝在保險絲裡這樣有差嗎?還是有其它的原因呢?
發表於 2014-2-11 10:00 | 顯示全部樓層
我猜是把大燈轉到自動感應模式了
 樓主| 發表於 2014-2-12 00:28 | 顯示全部樓層
真的吼。可惜開去原廠他還說正常。
但是確定熄火時開車門就有大燈了。
發表於 2014-2-12 05:15 | 顯示全部樓層
e2368e 發表於 2014-2-12 00:28
真的吼。可惜開去原廠他還說正常。
但是確定熄火時開車門就有大燈了。
首先熄火開車門如果亮大燈,通常是配置了原廠那套防盜及自動光源感應系統。所以判斷所處地方光源不足亮燈。如果大白天在戶外也有亮大燈才應該是有問題。至於語音提醒大燈未關…您確定關好了嗎?
 樓主| 發表於 2014-2-12 21:53 | 顯示全部樓層
樓上的大大 你好:
我了解你的說法。但從交車到現在
晚上時我都只開霧燈因為大燈就像你說的
光線不足大燈就亮了。
白天上班都停倉庫
只要開車門時沒發動大燈就亮
同時語音提示就說大燈未關(幾秒後燈就關閉)
怪的是我大燈的電源都是關著
還是有裝原廠這套都會這樣的呢?
都會有語音提示呢?
還是有這套防
 樓主| 發表於 2014-2-12 22:06 | 顯示全部樓層
但是自從裝行車記錄器晚上下班停好車熄火馬上
開車門也不亮。(停車的地方也暗暗的)
白天停進暗暗的倉庫熄火馬上開車門也不亮。
就只有這點不一樣。
問原廠他也說保險絲沒問題。
所以我就無言了。
發表於 2014-2-12 22:23 | 顯示全部樓層
e2368e 發表於 2014-2-12 22:06
開車門也不亮。(停車的地方也暗暗的)
白天停進暗暗的倉庫熄火 ...
重新設定防盜暨頭燈自動開啟系統,裝置應該在駕駛座前方儀錶檯上,設定方式應該隨行照及相關文件放在交車時的整合手冊袋裡。(因為沒把手冊袋放身邊,還請你自己找一下)。可能行車紀錄器安裝時有把那個系統斷電了,導致功能歸零。
 樓主| 發表於 2014-2-13 23:47 | 顯示全部樓層
好的。謝謝大大的提供。
我再試試看。
GMT+8, 2025-11-2 16:09 , Processed in 0.056176 second(s), 9 queries , File On.
