查看: 17108|回復: 25
各位會覺得Altis冷氣不冷嗎?
發表於 2014-3-14 09:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟牽Z版兩週了
開起來各方面都很滿意
就是冷氣常覺得不冷 尤其開AUTO時
不知是ALTIS就是這樣 還是小弟該回廠一趟了
發表於 2014-3-14 09:16 | 顯示全部樓層
先看一下是外溫度跟車內恆溫溫度差多少~
發表於 2014-3-14 09:19 | 顯示全部樓層
冬天還覺得不夠冷?請問你現在是住在非洲或中東一帶嗎??
發表於 2014-3-14 09:25 | 顯示全部樓層
大大  住南部? 隔熱紙? 還是你屬於比較怕熱的
發表於 2014-3-14 09:37 | 顯示全部樓層
外面溫泉度如果是20度.你設定26度.那就會打暖氣出來
 樓主| 發表於 2014-3-14 09:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kelonchen 於 2014-3-14 09:43 編輯
sa06860 發表於 2014-3-14 09:37
所以恆溫是看車外溫度調整的?
確實會吹熱風出來 XD
以前都開丈人的老車沒暖氣 @@
所以車外20我應該改送風就好
或是跟著調到20?
發表於 2014-3-14 09:50 | 顯示全部樓層
北部外面溫度16~20度,如果恆溫設定23度,壓縮機會啟動嗎?特別是自動.....車裡循環溫度已經到設定溫度,自然只有送風.
發表於 2014-3-14 09:53 | 顯示全部樓層
auto就是你設定幾度它車內就自動幫你打到你設定的.
要冷氣就把auto按掉.手動直接開AC就好了
發表於 2014-3-14 10:13 | 顯示全部樓層
我覺得 AUTO 就很夠用了
可能我隔熱紙全貼吧~~~
發表於 2014-3-14 10:27 | 顯示全部樓層
冷氣把auto按掉.手動開AC一定冷
GMT+8, 2025-12-31 23:18 , Processed in 0.066940 second(s), 9 queries , File On.
