查看: 7741|回復: 8
原廠提供的隔熱紙與實際的不同型號
發表於 2014-5-28 21:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想請問一下各位大大
當初業代說好贈送前擋隔熱紙是fsk的eg-35
但最後我收到的保證書是丹龍的j-35
這樣我不知道價格上有沒有差~~但是我比較在意被騙
然後兩種隔熱紙差異性有很大嗎??
感覺不是很好~~要改沒事先說
而且原本下單的合約書已經被拿走了~~所以我這邊沒有留影印本
這樣算吃虧嗎??
發表於 2014-5-31 17:06 | 顯示全部樓層
兩款就以業務貼的成本其實相差不多
所以故意欺騙因素應該不高
此時可先觀察看看業務處理的態度
若死不認錯...力爭到底
若客氣賠不是...我倒覺得無需換...
0981546678
謝經理
發表於 2014-5-28 23:31 | 顯示全部樓層
你先看看前擋玻璃紙上的mark , 是不是fsk,.?   有時他們的保固卡會亂給,以工單上爲主,應該可以找業務看一下確認,或是直接打給配件中心查,他們會有記錄
發表於 2014-5-29 00:21 | 顯示全部樓層
如果確定是被私下更換的,就約出來和解,並且獅子大開口,他不願意就告詐欺。
 樓主| 發表於 2014-6-3 11:41 | 顯示全部樓層
宏陽隔熱紙 發表於 2014-5-31 17:06
兩款就以業務貼的成本其實相差不多
所以故意欺騙因素應該不高
此時可先觀察看看業務處理的態度
謝謝回覆
業代表示可能搞錯了
也可以重貼~~所以態度還可以
就沒有要求一定要換
發表於 2014-6-6 06:36 | 顯示全部樓層
合約書不是一式兩份 一個買方另一個賣方嗎?  怎麼會兩張都被業務收走呢 一定是業務吃定你 可以當做是經驗吧
發表於 2014-6-6 07:34 | 顯示全部樓層
p800 發表於 2014-6-6 06:36
合約書不是一式兩份 一個買方另一個賣方嗎?  怎麼會兩張都被業務收走呢 一定是業務吃定你 可以當做是經驗 ...
老業務只要可以的話都會把合約輸給收回去
發表於 2014-6-6 08:35 | 顯示全部樓層
還好小弟龜毛到他原廠配件下單資料單都要了(上面有時間.編號),所以完全跑不掉發現問題拿資料跟他對就好了!
發表於 2014-6-6 18:20 | 顯示全部樓層
我當2012初簽小鴨的時候 有跟業務要CCD 並有寫在合約書上 交車時帶去比對 業務當天跟我說沒有 倒車CCD
我很不爽簽約前講好 交約牽車後不一樣 我把合約拿給她看 她才承認自己疏忽掉 因為她的合約正本 交給公司
自己適用影硬黑白本看不清楚自己都不知道 虧她還是個掛副理級的業務 還好我自己帶合約書買方聯 要不然
認賠算自己的~~~~~
GMT+8, 2025-12-20 09:36 , Processed in 0.067223 second(s), 10 queries , File On.
