查看: 20791|回復: 12
※請問是音源線的問題嗎?※
發表於 2014-6-2 23:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位~我用音源線接aux-in 聽手機的音樂,但車子音響輸出的音量很小聲,
面板的音量都要調到30幾才聽到音樂,我手機也都調至最大聲了。
(除了用音源線接聽手機音樂)
在車上開啟車子本身的主機音響,
聽廣播或usb音樂只要10左右就夠了。
請問這是正常的嗎? 還是音源線也有差異呢?
有裝影音藍牙系統的車主們,請問你們用藍牙聽音樂聲也會很小聲嗎?
會像我這樣需要將音量調整到30上下才聽得到嗎!?
發表於 2014-6-2 23:44 | 顯示全部樓層
藍牙是比較小聲,但聽廣播也用不到音量10吧!!!!
發表於 2014-6-3 02:08 | 顯示全部樓層
線沒插到底!!!
發表於 2014-6-3 02:21 | 顯示全部樓層
剛剛翻箱倒櫃找出深藏多年的姻緣線
啊不~是音源線
多年前買桌上型電腦螢幕送的那種
再拿了兩支手機上車測試
分別是蝴蝶跟紅米
手機這邊調到最大聲
音源線插上去之後要再調整一次
因為音源線輸出的音量
跟平時手機輸出的音量
是分開調整的
結果音質相當棒
而且音量只比廣播略小一些
結論:
請您再去買條比較好的音源線吧~
什麼?
你花錢買的比我這條贈品還差?
不用懷疑
一台上萬的螢幕
不會省這一百元不到的成本
讓它的音質變差破壞名聲
而且人家是專業大量採購
動不動就是很多個萬的金額
音質不好可以回去訐譙工廠退貨重做
我們是無知零買
買一條不用一百元
音質不好一定是手機、音響、喇叭、汽車、人品...的問題
絕對不是線材的問題
反正你也不會花時間回去跟他吵
這樣說好了
台灣生產優質產品一條成本90元
大陸生產黑心產品一條成本9元
如果你是賣場老闆你會賣哪種?
拜託~
當然是9元的!
進90元的來賣99元你會被罵黑心!
進9元的來賣49元叫做佛心~
什麼?
你要當有良心的老闆?
但是市場是很現實的
隔壁賣49元
你賣99元
大概很快就倒閉了...
就連我們團購的拉桿跟防傾桿
我花那麼多精力去測試跟介紹
連價格都殺成這樣
都有人批評是爛鐵棒了
賣99元的絕對是黑店嘛!
總之~
很快市場上就會充斥著49元的產品
這就是所謂的劣幣逐良幣
因為沒有人會像我一樣
慢慢跟你介紹運作原理
再跟你分析各種材質、結構、設計...
唉~
說多了
卡早睏卡五眠啦~
發表於 2014-6-3 02:42 | 顯示全部樓層
就連我們團購的拉桿跟防傾桿
我花那麼多精力去測試跟介紹
連價格都殺成這樣
都有人批評是爛鐵棒了
賣99元的絕對是黑店嘛!
呵呵....爛鐵棒
但我還超愛這兩根"爛鐵棒"XD
雖不起眼,但功效可是一級棒
哦,離題了!!!
看到A大在FB跟某車友戰得如火如荼
這AUX-IN到底有無經過擴大機...小的不懂,只能看戲
但是來推一下A大的實驗精神XD
發表於 2014-6-3 09:10 | 顯示全部樓層
簡單來說就是您手機訊源輸出電壓太弱
例如:
一個放大器的最低輸入電平訊號要求為1V , 訊源輸入1V時音量在15的時候喇叭就很大聲
(放大器可以很輕鬆的驅動喇叭)
當訊源輸入訊號過低,如輸入訊號0.5V 或更低,這時候就要把音量轉得很大才會到達正常音量
(放大器驅動喇叭很吃力)
 樓主| 發表於 2014-6-3 09:38 | 顯示全部樓層
Jeremy0412 發表於 2014-6-3 02:42
呵呵....爛鐵棒
但我還超愛這兩根"爛鐵棒"XD
真的,我都看到冒冷汗了說……!
 樓主| 發表於 2014-6-3 09:43 | 顯示全部樓層
apple 發表於 2014-6-3 02:21
剛剛翻箱倒櫃找出深藏多年的姻緣線
啊不~是音源線
多年前買桌上型電腦螢幕送的那種
a大~真的很感謝你解釋的這麼完美。
我會再重買 線 的,不會省錢的!
真的很謝謝你喲!
 樓主| 發表於 2014-6-3 09:45 | 顯示全部樓層
BRIX952018 發表於 2014-6-3 09:10
簡單來說就是您手機訊源輸出電壓太弱
例如:
喔喔~ 瞭改了! 謝謝
發表於 2014-6-3 09:54 | 顯示全部樓層
簡單實驗一下應該就可以辨別是手機訊號源太弱或是音源線品質問題。
先另外找一個音樂播放器,他牌手機或MP3播放器,用你目前的音源線接主機看音量是否有不同,
如果音量跟原來手機差不多,那就表示有很大可能是音源線問題,
另外買一條好一點的雙頭龍音源線吧!
如果發現其他音樂播放器的音量明顯比較大聲,那就是你手機訊號源太弱,
這樣除了用其他播放器取代之外,就只有換手機一途了...
我自己的經驗是,用AUX-IN跟藍芽播放手機的音樂,聲音是有比CD或廣播稍小沒錯,
但差異不大,不可能像你講的是10對30的差異,
最多是10對12-13這種差異而已,
所以我的猜測跟A大一樣,應該是音源線的問題。
我買過一條貴的Philip音源線,也不過才一百出頭,
音質好得很,
給你參考。
GMT+8, 2025-11-2 16:13 , Processed in 0.059888 second(s), 9 queries , File On.
