查看: 44073|回復: 16
先學會看懂機油認證與規格,再來挑選合適自己使用的機油
發表於 2014-8-7 13:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 BOCA 於 2014-8-14 09:34 編輯
機油領域相關的認證知識:(隨便Google就一大堆,這篇雖雜又長,但卻比較豐富完整)
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=214&t=1045039&p=1 (特別注意#9樓那篇超長的發言)
各種機油認證蛛網圖重疊比較:(左方勾選機油認證種類,網圖面積涵蓋越大,
越能均勻兼顧=>表現越好)
http://origin-qps.onstreammedia. ... oy/rp/pc/index.html
從以上網圖可知:
為何要選有通過 Daimler MB 229.5Porche C30 認證的機油?
Ans:因為網圖涵蓋面積較大,各軸的機油測試項目表現較為均衡.
Toyota 原廠建議車主的機油認證 API SN 所能提供的引擎保護只是最基本的底限而已,(慘不忍睹)
ILSAC GF-5 認證又過度強調在"燃油經濟性"單一項目表現上.
(燃油經濟性與機油的引擎抗磨損,抗油泥...能力基本上是互斥的,不易兼顧)
只有通過這兩項機油認證的機油,其引擎的抗磨損,高溫剪切,抗油泥,耐久性...很多方面都是不夠的.
Toyota原廠車主手冊上所建議的機油規格只規範車主使用機油的最底線,在保固期內問題當然不易顯現.
一旦車輛長時間行駛或較高行駛里程就易發生引擎積油泥,吃機油...的問題.(T牌計程車最常見這些)
高CP值的機油霸主這幾年來一直都在變換中,能當上霸主的機油,其共通特點就是都有通過 MB 229.5認證.
從之前好市多的 Chevron 5w40 (後來因COSCO漲價過多,網友多半不推了)...
... 其中還有 Mobil 1 0w40, eni i-Sint 5w30(原Agip 7008) ....
一直到這一兩年來的 Total MC3 5w30.(現任CP值最高的機油霸主之一)
都有符合Toyota原廠車主手冊規定的機油最低規格標準.
價格也都十分平易近人.
購買世界前幾大石油公司所推出(或代工)的機油產品,價格便宜,品質好又好用,
遠比買不知名小牌子,或自創品牌的機油來得安全又有保障.
善用Google,多多瞭解"機油認證"相關知識...對車主自己總是好事,
大家可以參考看看!
PS.沒惡意,也無意擋人財路,也非廣告.只是單純想讓大家有更多好的機油選擇而已.
發表於 2014-8-8 13:13 | 顯示全部樓層
前碼 0w > 5w > 10w 優劣在比較"冷車啟動"瞬間,對引擎的"抗磨損"保護性.
這正是API大費周章獨立出來,要對機油標示(放棄不用單級標示)改採"複級標示"的主因.
藉以突顯出冷車啟動時引擎抗磨損保護的重要性.
等引擎達到工作溫度之後, 機油都是以 W30 黏度來提供引擎保護力.(此時黏度 0W30 = 5W30 = 10W30)
選機油時得多注意,並真正瞭解"API SAE複級機油標示"的意義.
就算台灣氣溫沒那麼低,機油用 0w > 5W > 10W 較好的事實還是不會改變的.(氣溫只是因素之一而已)
這個是重點.因為氣溫高跟能不能用到5w.0w無關.只有氣溫太低不能用10w
台灣0w.5w.10w都可以用.油電車都要用到0w20了.所以5w30.5w40.5w50都可服用
apple大大推的10w30也好用
(台灣不可能有-10度的低溫)
回復 3 0
發表於 2014-8-9 22:16 | 顯示全部樓層
回復 2 0
 樓主| 發表於 2014-8-7 17:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 BOCA 於 2014-8-13 11:46 編輯
apple 發表於 2014-8-7 16:45
9樓那篇
相當詳細的介紹了歐洲的機油認證
謝謝您提供的資訊
嗯, 2009年時當時API確實還沒有API SN跟ILSAC GF-5 (當時只到 API SM與
ILSAC GF-4)
但第二個連結的網圖,可是內建目前最新機油驗證的資料庫.
同時勾選檢視最新API SN的網圖與當年API SM的網圖,一起重疊作比較,
只能說 API SN 這麼多年來只有"一丁點"的進步而已.
再來重疊一次MB 229.5 (好多年前就已推出)API SN ILSAC GF-5 的網圖,一切就盡在不言中了.
(除MB 229.5之外, Porche C30 ...車廠所推的機油驗證也是相當嚴苛的)
關於機油商有沒有必要花大錢送國際驗證,這是機油商"財力"與服務態度的問題.
倒是常被拿來當藉口:只是沒去送驗證而已. (這跟吹噓考試成績一樣,我只是沒報名去考而已...)
實際上,油品品質能不能過的了更嚴苛的驗證測試項目,恐怕那才是真相...
一般都是挑容易過的送驗,因為門檻低,很易通過.
就好比
坊間價格 < $100 左右的機油,試問有哪支沒通過 API SN ? (全數通過,起立鼓掌致意 )
坊間價格 > $200 左右的機油,又都通過了哪些國際機油驗證?請多注意比較看看喔!
消費者只需要關心所買的機油來源與油品品質好不好,
油品品質靠的就是所能通過國際機油驗證的"難易度"來衡量,
藉以保障自己的車子.這跟參加"證照考試"的觀念是一樣...
所通過的機油驗證越多,網圖所涵蓋的面積"越均勻","越大"彼此
還能互補,保護力就越好.(重要觀念)
國際前幾大油品大廠,出貨量大,以量制價,提供平價高品質的機油,來保障消費者用油安全,
這可不是一般小廠可以輕易取代其地位的. 試問誰有實力可以把機油價格(獲利+攤平成本)賣比較低?
國際前幾大廠並不存在:小廠需為了維持獲利,而必須"轉嫁"機油驗證費用給消費者的問題.
因機油送驗證費用對其而言只是九牛一毛而已.更別談還要花幾千萬~幾億美金蓋專業的油品分析實驗室.
但能通過越多機油驗證卻是對其機油品質最好的廣告與品質保證.
萬一真的油品出問題,需要索賠時,(可能會有國際律師團"免費"幫你提告訴訟,想分一杯羹 )
請問是國際前幾大廠比較有的賠?還是立刻拉下鐵門關廠的小廠較易獲得理賠?
當你回Toyota原廠保養時自備機油,請問帶誰的機油去保養,油品品質較不易受原廠質疑?
技師應該"不會"跟你講:這個從沒聽過的機油廠牌(自搞的調合油)比較好吧?
另外,
API SAE複級機油"標示"
的意義:
不能推託說 原廠車主手冊裡沒寫到,就裝傻說不知道.
原廠只限定車主使用機油規格的下限,車主想用好一點的機油 ~ 沒犯法的.
若只想用原廠手冊規格等級有支援API SN的機油,那只要$100元左右就有.又何必花大錢買更貴的
機油?
選購機油:最怕的是機油知識與資訊環境封閉下的市場壟斷.
大家可以參考看看!
回復 2 0
發表於 2014-8-8 01:06 | 顯示全部樓層
BOCA 發表於 2014-8-7 17:57
技師應該"不會"跟你講:這個從沒聽過的機油廠牌比較好吧?
我相信API SN甜甜圈認證比技師的嘴可靠多了
誰在乎技師質不質疑?
出保固又不是他在判定的...
順便講個笑話讓大家笑笑
當年我的油電車第一次保養
Toyota根本就沒有油電車用的0w20機油
所以我請他們幫我向Lexus代訂0w20機油
到了那邊
專員請我自己走過去隔壁Lexus拿
原來代訂沒有代取
沒關係
反正我也想去Lexus逛逛
拿回來之後
技師跟我說
你這個自備機油會影響保固喔~
我相信
如果我在他面前走到Lexus提油回來都會被質疑
你拿任何油有任何認證進去都會被質疑
只要上面沒有印Toyota
發表於 2014-8-8 00:59 | 顯示全部樓層
另外,萬一真的油品出問題,需要索賠時,
國內廠商若有能力花幾百萬送驗
我相信賠償維修費用不會是問題
再說
符合車主手冊規範的話
就算有問題也不是機油的問題
附帶一提
飛寶是我推薦的
有任何問題我會介入協助處理
論壇上一堆人用
集體求償很方便
太潤那麼大
不用怕他倒
買國際大廠的機油
光要證明您購買的是正品可能就很困難了
還要打跨國官司求償?
又要跟誰求償?
母廠?分裝廠?進口商?販售商?
依我看不會比跟國內廠商求償容易啊...
發表於 2014-8-7 16:45 | 顯示全部樓層
9樓那篇
相當詳細的介紹了歐洲的機油認證
謝謝您提供的資訊
不過很多內容也只是他個人的想法而已
譬如說市面上確實還沒看過礦物油做的5wXX或0wXX
但不表示10wXX就一定是礦物油做的就一定比較差
而且年代有點久遠
還停留在SM
SN甚至SN Resource Conserving
對機油的限制已經更多也更嚴謹了
就好像市面上確實跑車用的引擎都是高科技頂尖產品
但不表示房車就一定是用很差的引擎
像Altis雖然是一台平價房車
但是引擎卻是高科技結晶
省油、重量輕、出力大、扭力高原出現的早又維持的久
而且還可以用92的汽油
更不用說像S600這種頂級房車
用的引擎當然也是頂級的
另外
文中也有提到
歐洲的機油認證費用約為新台幣3900萬~7700萬
這大概也解釋了為什麼台灣的機油大多沒有這樣的認證
機油商有沒有必要花這個錢呢?
花了這樣的費用之後又要怎麼轉嫁呢?
就交給客倌們自行思考了
順便提醒一下
要買國外大廠機油的
記得要注意一下來源
避免買到假油
發表於 2014-8-7 15:43 | 顯示全部樓層
謝謝 大大詳細解說~!!!!!
發表於 2014-8-7 16:26 | 顯示全部樓層
感謝 BOCA 大大 引進~ 修行看個人~ (看了我都暈ㄌ,不過還是謝謝啦~提供這些訊息)
發表於 2014-8-8 01:27 | 顯示全部樓層
但第二個連結網圖,可是目前最新機油驗證的資料庫.
同時勾選檢視最新API SN的網圖與當年API SM的網圖,一起重疊作比較,只能說API SN只有"一丁點"的進步而已.
然後,
再來重疊一次MB 229.5 (好多年前就已推出) 與 API SN 及 ILSAC GF-5 的網圖,一切就盡在不言中了.
(除了MB 229.5之外, BMW Long-Life 長效, Porche C30 ...車廠驗證也是都是相當嚴苛的)
講實話
小弟看不懂那是什麼玩意
看起來好像很厲害
但是不知道有沒有意義
也懶得去研究那些多如牛毛的認證
老實說我光搞懂API SN就搞很久...
反正車主手冊要求就是API SN
那我用SN肯定沒問題
既然車主手冊說5w30要在溫度10度C以下才適用
那我就不要用5w30
舉個例子
仿間有很多奇怪的機油測試方式
其中一個是把機油加熱到沸騰測試沸點高低
是啦~
他的機油可能加了什麼添加劑沸點真得很高
但是又怎樣?
那根本不是重點也根本不會達到那個溫度
重點是會不會積碳?起泡?磨損?...
要像API這樣拿顆引擎下去跑才知道啊!
再舉個例子
我家如果要拉電路
與其找個外國人
雖然不確定是本人
但是有很多我不太理解的國外厲害證照
寧願找個台灣人
絕對可靠確定是本人
並擁有國內頂級的甲級電匠證照
發表於 2014-8-8 01:31 | 顯示全部樓層
(常被拿來當藉口:只是沒去送驗證)
花幾百萬
送一個必須要的驗證
(國內多數車種都要求API認證)
我想這就是財力跟態度的問題
但是花幾千萬
送幾個沒必要的驗證
(每個都要幾千萬)
這...
客倌自行判斷囉...
GMT+8, 2025-10-23 02:44 , Processed in 0.078527 second(s), 10 queries , File On.
