查看: 12720|回復: 12
動動腦時間 車用音響改成家用電腦桌邊音響二知識預備
發表於 2014-8-11 09:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 yenru 於 2014-8-11 09:07 編輯
喇叭
我們看到喇叭的外觀是喇叭的音箱,當內部的單體發出聲音後,音箱能讓聲音較完整的向前方輻射出去,並避免產生其他方向
的聲音造成干擾。通常在音箱的內有一個或數個單體,每個單體負責發出不同音域的聲響。若只有一個單體的喇叭,放送出
來的聲音必然比較難涵蓋整個音域。所以通常會看見以高、低音兩個單體的雙路喇叭或高、中、低音三個單體的三路喇叭。
發聲原理
單體就是喇叭的核心,其主要是由四個部分來構成的,分別為「音盆」、「音圈」、「懸吊系統」與「磁鐵」。
「音圈」是纏繞在「磁鐵」上的可通電線圈,當電流訊號進入單體之後是通過「音圈」,
這個時候「音圈本身也產生一股磁場而原本的「磁鐵」發生吸引或互相排斥的震動現象,
因為震動速度非常快,「音盆」就利用這個快速震動的能量,推動音盆前方的空氣而發出人的耳朵可以聽到的聲音。
多媒體防磁喇叭
因為喇叭內有高磁性磁鐵,通電後音圈也會產生磁場。當我們在使用電腦時通常會將喇叭擺放在螢幕兩側,如果這對喇叭沒有做好防磁的
防護,喇叭產生的磁場會干擾到螢幕的正常顯示或電腦的穩定性。
所以多媒體電腦喇叭外殼一定要有防磁處理。
喇叭的高低音與單體及音箱的關係
我們可以從喇叭的音盆看出,高音單體的體積通常都是很小,而低音喇叭的單體都是很大的。這是為什麼呢?
以相差不多的電壓給予高低音兩個單體,因為高音單體體積小,產生震動時震盪空氣的速度就比較快,
產生波長短,聲音高的聲音。相反的,震動體積較大的低音單體,產生波長較長的低音。
一般在市面上看到的多媒體喇叭都有一個小孔,並不是這個小孔後面也有一個發音單體,
而是由於發出低頻所需較大的能量我們可以利用音箱的構造來增強低頻的效果。
這個小孔後面接著一個圓管稱為「導音槽」,利用音箱與導音槽和諧震盪,把單體向後方傳出的聲波相位倒傳,
或和單體向前傳的聲波相位相同,利用這樣的效果達到增加低音,改善低頻響應。
在第三代多媒體電腦對於喇叭的要求,左右喇叭高頻的頻率響應至少達到17.5KHz,低頻的頻率響應要有120Hz。
實作的規劃
在地球磁場,50°緯度地區磁密是20微特斯拉(2×10-5 T),在赤道0°緯度上,磁密是 31 µT (3.1×10-5 T)
再利用磁場探測器3D
檢視喇叭附近的磁場變化,就可以判定防磁方案是否有效。
發表於 2014-8-11 23:25 | 顯示全部樓層
BRIX952018 發表於 2014-8-11 15:11
幫你搜了一下淘寶,對岸已經有完全套件了 真是太牛B了~~~~
http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1. ...
台灣有在賣嗎  這個也太屌了吧
我要買  受不了啦  可以團購嗎
發表於 2014-8-11 19:54 | 顯示全部樓層
我看到的產品是主機塞進去就變成手提音響
不像淘寶那個還要外接音箱喔
發表於 2014-8-11 15:11 | 顯示全部樓層
http://detail.tmall.com/item.htm ... &id=40016929024
發表於 2014-8-11 14:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 BRIX952018 於 2014-8-11 14:56 編輯
yenru 發表於 2014-8-11 14:24
有影某? 很好的參考訊息,但個人在光華的採辦經驗不是很好,東問西問的結果,可能僅此一家提供,而且店家態度 ...
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21310211482320
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21408119212146
可以參考看看這個,不需要品牌只要有聲音的話. 是不會太貴的.
發表於 2014-8-11 11:23 | 顯示全部樓層
我記得在光華商場樓上賣音響的問過,一對最便宜的6.5吋4歐姆音箱喇叭好像才1500左右
 樓主| 發表於 2014-8-11 10:20 | 顯示全部樓層
由於訪價後木質音箱的單價實在太高,避免小朋友出走太厲害,是故參考下面小學生實驗的作法
音箱的響度實驗
 樓主| 發表於 2014-8-11 14:24 | 顯示全部樓層
BRIX952018 發表於 2014-8-11 11:23
我記得在光華商場樓上賣音響的問過,一對最便宜的6.5吋4歐姆音箱喇叭好像才1500左右 ...
有影某? 很好的參考訊息,但個人在光華的採辦經驗不是很好,東問西問的結果,可能僅此一家提供,而且店家態度很馬虎,我曾在金門買過乙對八吋80Watt分音喇叭含音箱才800。可遇不可求!隨緣啦...市場就是這樣,很多人想要時,不管東西好壞就抬價,沒人要時,隨便都可以撿到便宜。現在平價主機一堆就是這樣!其實主機用料和複雜度比喇叭更甚,知識上還是有市場區隔,一個偏向邏輯,喇叭則偏向物理材料特性
 樓主| 發表於 2014-8-11 14:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 yenru 於 2014-8-11 15:03 編輯
太感謝了!有您的幫忙,一定要把這東西弄好!
 樓主| 發表於 2014-8-11 16:17 | 顯示全部樓層
目前匯率
人民幣 (CNY) 4.77500 4.93800 4.85000 4.90000
還要加手續費和運費,有人帶面交會稍好些,否則並不划算,!喇叭箱確定要自力完成,所以就沒有考慮要用這些了!
 樓主| 發表於 2014-8-11 16:25 | 顯示全部樓層
愛車家族小淵好像有管道,要不要請它開個團,看有多少人要
GMT+8, 2025-11-4 23:06 , Processed in 0.071580 second(s), 10 queries , File On.
